Passat Alltrack -13, Backkamera visar delad bild
Jippekippe
21 april 2020 · 1 Inlägg
Hej! Skulle backa ut från parkeringen och helt plötsligt visar backkameran två olika bilder på displayen. Bifogar bilden och undrar om någon vart med om det eller vet vad felet kan vara. Vill säga att displayen fungerar helt som den ska när inte backkameran är aktiv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235522/235522-abba7b2b80900c40f5a997de83703f16.jpg
-Akerfeldt-
22 april 2020 · 2 638 Inlägg
Vad händer om du byter vy mellan vanlig och fickparkering, är felet detsamma då? smile
Markussss
4 juni 2020 · 1 Inlägg
Har du fått någon ordning på det? Fick precis likadant på min Passat - 14 ikväll. Fungerade tidigare idag som vanligt.
simlar
4 juni 2020 · 5 525 Inlägg
Backkameran har tappat kalibreringen.
Måste kalibreras med specialverktyg.
Varför den tappat kalibreringen däremot kan man bara gissa om, finns risk att styrdonet blivit skadat om det läckt spolarvätska i bagaget höger bak.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
