Volvo 740 b230f startar ej
Steff240
13 maj 2020 · 1 016 Inlägg
Har du inte vridit på fördelaren innan så låt den vara.
Vilken årsmodell är det? Bilar med lh 2.4-system är inte så känsliga med hur fördelaren står, du kan nästan ha den lite hur som.
Äldre bilar med lh2.2 är känsligare.
carlwiberg
13 maj 2020 · 23 Inlägg
jaka54 skrev:
Har du kollat att fördelaren står rätt?
nope, vet ej riktigt hur de där fungerar.
carlwiberg
de är en b230f -88 har för mig att de är lh2.2
carlwiberg
Bonnpojken skrev:
carlwiberg skrev:
Bonnpojken skrev:
Skadar inte att testa, har en saab som gick på 3cylindrar pga ett dåligt tändstift så det är ju aldrig omöjligt att det är dåliga stift
Provade nyss med nya stift, den gick igång så länge man vred nyckeln, sen dog den o ville inte hoppa igång igen..  Kan de vara att man behöver vrida på fördelaren? Fattar inte riktigt dedär.
Hmm. Testa vrida på nyckeln o på med lite startgas samtidigt och full jävla sula samtidigt o se om den hoppar igång
De har vi redan provat o blir ingen skillnad ;/
Bonnpojken
13 maj 2020 · 184 Inlägg
Hmm. Kolla komp
carlwiberg
Bonnpojken skrev:
Hmm. Kolla komp
skulle de kunna va att den får för mycket soppa att den dränker sig? För nu med nya stift så startade den ju plötsligt (nästan)i typ 10 sekunder, o sen gick den som vanligt, puttrade lite då o då när man vred nyckeln.
Bonnpojken
carlwiberg skrev:
Bonnpojken skrev:
Hmm. Kolla komp
Ja, men hur kan den då få för mke soppa ? Testa koppla loss ingående bränsleledningen innan spridarbryggan och lägg en dunk eller något där så att bensinen kan samlas där istället för att allt hamnar på motorn och sen testar du starta med startgas för då ska den inte få bensin överhuvudtaget och bara kunna gå igång på startgasen
Bonnpojken
carlwiberg skrev:
Bonnpojken skrev:
Hmm. Kolla komp
Kolla först om tändstiften är blöta innan du gör det jag skrev först
husseman
13 maj 2020 · 1 588 Inlägg
Hmm, har inte det gamla öket separata boxar..en för sprut o en för tändning? Den lilla tändningsboxen har man bytt många.. ger svag gnista o inte när den ska....-  kan vara lilla ja som e´senil. Men har den 2 boxar...så kolla Tändningsboxen e´mitt tips. Lycka till /Husse
Steff240
Vi kan väl börja med att reda ut vilket system du har.
1988 fanns nämligen både lh2.2 och lh 2.4, beroende på om bilen är tillverkad på våren eller hösten.
På lh2.2 har du en hallgivare uppe i fördelaren, på lh2.4 sitter det en givare bakpå motorn ovanpå svänghjulet. Dessutom har lh2.4 en "dosa" som du kan läsa ut felkoder med. Den sitter uppepå det vänstra fjäderbenstornet.
Kolla upp vad du har. Är det 2.4 kan du kolla eventuella felkoder och kanske komma närmare en lösning smile
Steff240
carlwiberg skrev:
De så att den slutade fungera efter en natt, den får gnista och bensin, ingenting händer om man sprutar startgas, får hyfsad gnista ( ganska svag gnista ) Har bytt, tändmodul, hela fördelaren och tändspole.
Varvtalsmätaren rör sig även om man försöker starta. Kan puttra till lite ibland när man håller starten men startar ej.
Jag hakar upp mig lite på att du skriver att gnistan är hyfsad, men ganska svag?
Tar du ut ett stift och jordar det mot blocket exempelvis så ska du se en tydlig, nästan blåvit gnista. Gul gnista är svag gnista.
Hur mår tändkablarna? Dom blir torra och spröda med tiden och tillslut kan det bli överslag i dem. Då blir gnistan svag eller obefintlig.
husseman
Hehe, den felkodsvisaren e´ungefär lika bra som en ELM från Kina för 20:- + frakt tyvärr.  Men varför inte testa?... min erfarenhet e´att den alltid visar L-Sond eller LM- mätare... vilket inte är problemet här.
mvh/husse
Steff240
14 maj 2020 · 1 016 Inlägg
Haha nä det är inte världens bästa grejer att kolla felkoder med, men så är bilen 30+ år gammal också roll
Skadar inte att prova, ibland kan man ha tur wink
carlwiberg
14 maj 2020 · 23 Inlägg
jo men böt ju fördelare o glömde bort o kolla hur den satt inann, har hallgivare
Bonnpojken
14 maj 2020 · 184 Inlägg
Bytte du rotorn i samma svep?
Steff240
Jaa sitter den inte rätt blir det ju fel, såsattsäga. Testa då att vrida på den medan nån kör på starten så kanske grejerna hoppar igång med lite tur.
carlwiberg
15 maj 2020 · 23 Inlägg
mm ja jo, vi har hållit på o vrida den, böt hela fördelaren, rotor mm, har provat andra tändkablar ocå
carlwiberg
Bonnpojken skrev:
carlwiberg skrev:
Bonnpojken skrev:
Hmm. Kolla komp
Har provat, är en A traktor oxå om jag inte skrivit de. inann.
