Volvo S80 Halvljuset fungerar inte *LÖST*
Danne_1977
29 maj 2020 · 3 292 Inlägg
Jag har testat byta relä till ett par olika, och shunten har jag bytt också, det klickar i relät när jag vrider på ljusomkopplaren, för övrigt har jag testat byta omkopplaren också utan resultat. Jag har ingen aning om vad som kan vara fel, all annan belysning fungerar fint men inte halvljuset..
Nån som har nån aning om vad som kan vara fel ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-91be577b8324b366c47c0111605b15d2.jpg
Senast redigerat av Danne_1977 (30 maj 2020)
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
29 maj 2020 · 4 917 Inlägg
Förmodar att du kollat säkring, om det finns någon..
Om man är elkunning och klurig , så kan man spänningssätta plus 12 volt på reläutgången mot lamporna..
MEN gör man fel så kostar det rejält..
Men däremot kan du mäta om du har plus i relähållaren, för den ska ju vidare till lamporna när reläet drar..
Senast redigerat av axxet (29 maj 2020)
Danne_1977
Ja alltså, reläet sitter väldigt trångt till upp under instrumentbrädan i närheten av där säkringarna sitter, det är väldigt svårt att ens komma in med handen där och byta relä, man måste känna sig fram, går inte se nåt där.. kablarna från reläet går väl direkt till lamporna antar jag.. ? båda sidorna slutade fungera samtidigt..
husseman
30 maj 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm, vet inte din årsmodell men hyfsat ny så kan du testa CEM o så vidare med diagnos. Gissar på nåt skit med Styrboxen i ditt fall. Lycka till/ Husse
Danne_1977
30 maj 2020 · 3 292 Inlägg
Jag har ingen aning om vad som är fel.. hela lampor, relä är bytt, shunt lika så, även testat annan ljusomkopplare.. vette fan vad som är fel ...
husseman
Hehe- ibland känns allt tröstlöst, sen kopplar man in sitt Diagnosinstrument o tar bort lite felkoder. Vrider av tändningen o vrider på igen. Om det e´Gud eller Allah eller om det helt enkelt e´ felkoderna som låst en modul låter ja vara osagt.. men gissar på det sista. Borde funka med ett vanligt Autocom på din S80.
Lycka till/husse
Danne_1977
Jag har nu fått till så det lyser men blir varmt i kontakten bakom lampan i halvljus så få stänga av direkt, syns att det blivit lite varmt där Shunten sitter också. Shunten hade jag satt fel innan så inte konstigt att det inte fungerade. Nån som vet hur jag kan mäta för att ta reda på vad som kan orsaka att det börjar ryka i sockeln på lampan ?
Danne_1977
Det syns var det blivit varmt
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-308d8b385f9ae9214cd71e84390cf72b.jpg
Danne_1977
Där shunten ska sitta mäter jag 11,87 volt med tändningen påslagen,
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-f9d0d98bd1b875fb140c43c6272dd2a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-2c22c3e3f6f36d31ee2081ff75d69350.jpg
jaka54
30 maj 2020 · 5 729 Inlägg
Och du har laddat batteriet? (minst 12,6V).
Hilmer
30 maj 2020 · 1 779 Inlägg
Hur uppkom felet?
Du har inte satt i starkare lampor eller nåt?
Kollat alla säkringar, det finns både vid A-stolpen och i motorrummet som är till ljuset.
Danne_1977
jaka54 skrev:
Batteriet är ett nytt 95Ah Varta... och har bytt kolbryggan i generatorn också eftersom den som satt där var totalt slut och den laddade inte i nån ordning..
Danne_1977
Hilmer skrev:
Hur uppkom felet?
Felet uppkom för 1.5år sen när jag skulle montera Xenon som jag gjort i väldigt många bilar senaste 10åren, men den här gången hände nåt, det var vinter och kallt ute och jag ville inte vara ute o hålla på, nu för några dagar sen började jag fixa iordning bilen lite för att få den på vägen igen och såg var jag kunde hissa ner CEM och hittade alla säkringar till ljuset, säkringen i motorutrymmet hade faktiskt gått sönder, så den bytte jag, gjorde rent lite här och där, dubbelkollade vissa saker och mätte lite... nu fungerar det.
Danne_1977
Problemet är nu löst, jag gjorde rent lite, hittade en trasig säkring i motorutrymmet för halvljuset som jag bytte, mätte lite och fixade lite med kontakter osv på lampor så nu är problemet avhjälpt, jag vill tacka alla som kommit med tips och trix..
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-9a833862ff7fdabdfabefcb2f499c723.jpg
volvodrajvor
30 oktober 2022 · 313 Inlägg
Hade samma problem, säkring nummer 2 (10A) inne i kupén (längst ut till vänster mot ytterdörren på instrumentbrädan) bytades ut och då hoppade höger halvljus igång igen.
Volvo C70 T5 "RR70" (2000)
