Tjuvström
Rebeckaaaaa
30 maj 2020 · 37 Inlägg
Hej! Har en oldsmobile 61a. Har märkt att den drar ström från nånstans och tömmer batteriet. På bara 12h har den dragit så pass mycket att man inte kan starta den. Har mätt på säkringarna och ryckt ut dom en och en, inget blev förändrat på multimetern. Har ett batteri i bagaget till baslådan som också töms, men inte lika mycket. Är det nån som vet vart det kan ta ström ifrån på en gammal bil?
granadadr
30 maj 2020 · 7 289 Inlägg
slutsteget gissar jag eller stereon wink  jag hade gått på det direkt å kollat upp smile
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Hilmer
30 maj 2020 · 1 787 Inlägg
Det är inte så enkelt att slutsteget inte slår ifrån?
Det är ju inte så där vansinnigt mycket elektronik i en sån bil, så man bör kunna mäta sig fram till vad som ligger och tjuvar ström.
Rebeckaaaaa
31 maj 2020 · 37 Inlägg
Problemet var innan vi satte i ljudet. Därför vi blev chockade när den var dränerad. Stereon tittade vi och den var det inte.
Rebeckaaaaa
Problemet fanns innan. Kom från ingenstans. Vad vi märkt då. För har alltid kunnat starta bilen tills igår och idag.
granadadr
31 maj 2020 · 7 289 Inlägg
då gissar jag på generator eller startmotor,, prova att koppla ur en i taget å testa wink
torsen
31 maj 2020 · 7 238 Inlägg
Har bilen draganordning med eldosa?
Rebeckaaaaa
Nej det har den inte
Pininfarina406
31 maj 2020 · 539 Inlägg
Hej, om det är ett gammalt batteri, alltså väldigt gammalt så kan det börja dra ur sig självt. Enklast är ju att testa med ett annat batteri och se om det blir likadant. Mvh T.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
torsen
Ladda batteriet fullt.
Mät sedan mellan minuspolen och minskabeln med en multimeter inställd på olika steg av ampére och se om instrumentet gör utslag.
Får du utslag så har du en strömtjuv.
Annars kanske åldrat batteri som självurladdar.
