Hej! Om några dagar så åker jag 40 mil och hämtar hem den här rätt så ovanliga bilen som stått i ett skjul i 11år. Och det är ungefär lika länge som jag har velat köpa den bilen vart stående pga dåliga stötdämpare ibak och ev dåligt hjullager fram. Karossen har gått 15.000mil och motorn 5000mil samt 1 ägare. När den var ny så underredsbehandlades den så ska nog inte vara nå större rostangrepp, däremot förväntar jag mig att få byta lite bromsrör men det får vi se Har tyvär bara dom här 2 bilderna men de kommer att komma mer
Att göra:
*Byta bromsskivor ibak, samt motionera smörja upp alla bromsok KLART * Service olja,filter,bensinfilter osv KLART *byta höger/vänster hjullager fram KLART *byta stötdämpare bak *byta 2 bromsrör bak KLART *polera samt vaxa KLART *fixa avgasupphängningen bättre KLART *byta all bromsvätska KLART *köpa nya däck och byta alla däckventiler *tömma och fylla i ny kylarvätska *göra rent invändigt KLART *motortvätt och putsa under huven KLART *besikta KLART
Om 5 dagar åker jag och hämtar den iallfall här har ni och läsa om blandannat motorn som sitter i den, tyvär VÄLDIGT dålig upplösning men jag kunde urskilja vad det stod, säg till om ni inte ser så kan jag översätta
På vägen hem så stannade jag och tvätta av den på närmsta tvättställe för att se vad som gömde sig under allt smuts, och jag gillar det som visade sig efteråt
Finns ingen rost vad jag kan se, dock hade ägaren försökt starta den inan jag kom men den startade inte. Jag har inte försökt, ska kolla på det imorgon. Jag vet att den kördes in i garaget senast den användes för 11 år sedan (jag är släkt med ägaren) jag tror de kan vara bensinen som är 11-12 år men men får se imorgon om jag kan klura ut felet, ska byta olja först dock
Då har jag grejat lite med forden idag, jag började med ett oljebyte samt bensinfilter och fyllde på 20 liter fräsch bensin. Efter det så skulle jag starta den. Men den tände ingenting, bara med startgas. Kom fram till att det var bensinpumpen, så fick ta bort den sen öppna upp ett lock så ja kom åt å smörja å snurra runt den för hand, tillslut började det fungera när jag testa med 12v direkt på kontakten här kommer lite bilder
Bror greja med vänster bak
Första uppstarten på 11 år
imorgon blir det att fortsätta med bromsarna på dom andra sidorna och om jag hinner så ska jag putsa upp lite under huven samt invändigt
uhlin skrev: Såg ju riktigt fin ut på bilderna då dammet åkte av den.
Skönt den lever igen efter lite återupplivning med pumpen.
Ja jag vart förvånad hur pass blank och fin den var där under smutsen. Det är nog tur att den stått under tak så inte solen kommit åt den en polering ska den dock få ändå
Då har jag grejat idag med, hann bara med bromsarna så nu rör dom sig fint och nyper bra.
Usch :p
Passa självklart på att göra rent krans och sensor
Mycket finare och framförallt bromsarna tar väldigt bra
Använde den här gaffelsprutan för att fylla i bromsvätska under damaskerna på oken, så jag kunde motionera dom
Väldigt fin under och i skärmkanter
Nåja, efter jag skruvat på däcken och tog en provtur så skulle jag tvärnita en sista gång men det slutade med att pedalen åkte ner i golvet efter att jag hissat upp den och undersökt så kom jag fram till att det läcker från bromsrören som går brevid tanken dom var väldigt rostiga just där, annars väldigt fina. Samlas nog mycket skit och fukt där. Så det får bli en tur till biltema och fixa lite rör å nipplar då får jag även bromsvätskan bytt som jag hade på att göra listan
Tänkte på buntbanden du satt på rören. De blir inte att skava mot varann? Tror inte besiktningen gillar denna upphängning. De ska sitta ordentligt fast.
Bara en liten tanke jag har. Annars kanon.
Har faktiskt besiktad med buntband förut och det gick igenom, drog åt dom hårt så dom inte ska skava mot varandra. Men kanske bättre att sätta fast dom en och en nu när jag tänker efter får fixa det imorgon,tack för tipset
idag när jag kom ut till bilen möttes jag av det här
Olja
Men som tur var så var det bara oljefiltret som behövdes dras åt hårdare, det räckte inte med handkraft eller så är det jag som blivit svag :p Efter det problemet ur världen så vart det rekond invändigt
Glömde bort den här bilden, har försökt och komma på vad som har gort dom här märkena men står helt still. Någon som har en teori? Bara på förardörren längst ner
Nurminen86 skrev: Glömde bort den här bilden, har försökt och komma på vad som har gort dom här märkena men står helt still. Någon som har en teori? Bara på förardörren längst ner
Mest troligt pga alla i och urstigningar genom åren, byxben/skor kan nog lämna såna spår.
Ja det är sant men tycker det är konstigt att ”rivmärkena” är så djupa, syns inte riktigt på bilden ser jag nu. Men är säkert som du säger eftersom de bara är på förardörren
