Skrikande bromsar slutar när jag bromsar
DaniiK
25 juni 2020 · 49 Inlägg
Hej, sen det började bli varmare har bromsarna höger sida börjat skrika otroligt högt. Det börjar när bilen kört ett tag och blir värre och värre ju mer jag kör. Det låter bara när inte bromsar. När jag trycker ner bromsen lite så tystnar det. Vad kan jag göra åt det?
Nybergrobin
25 juni 2020 · 2 380 Inlägg
Byta bromsbelägg och ev oket
uhlin
26 juni 2020 · 2 834 Inlägg
Ta loss bromsoket och motionera kolven då den kärvar.
Och som Nyberggrobin skrev, byt bromsbelägg om de är slitna vilket de troligtvis är. Men byt isåfall på båda sidor annars kan bromsverkan bli ojämn.
DaniiK
6 juli 2020 · 49 Inlägg
Köpta nya bromsbelägg från Biltema. Skrev in mitt regnummer för att få rätt. Bara att dessa ser inte ut som mina gamla och de verkar vara för små. Se bilden. Gör jag något fel? https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235028/235028-0e7f70d6369d5595440016502c12c99c.jpg
uhlin
6 juli 2020 · 2 834 Inlägg
Definitivt fel belägg. Har du möjligen fått till bak?
Sen finns det bättre än biltemabelägg.
Senast redigerat av uhlin (6 juli 2020)
DaniiK
Ja men det är bak som ska bytas.
uhlin
Ok. Måste nästan finnas två sorts belägg isåfall. För detta är ju alldeles för litet.
DaniiK
Har beställt ett nytt nu från autodoc.
husseman
6 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Haha, med Feltemamått mätt, så va det väl rätt så rätt ändå? Att ni orkar handla på det dårhuset??
Nåja, kommer nog riktiga saker nu, så tack för flinet man fick o Lycka till
mvh/husse
DaniiK
9 juli 2020 · 49 Inlägg
Nästa problem, det är elektrisk parkeringsbroms och jag undrar om det går att dra tillbaka oket på något smidigt sett eller ska man köpa en OBD scanner ?
DaniiK
Okej sabbade lite här. Såg att man kunde dra tillbaka den manuellt genom att koppla loss motorn från oket och skruva i mitten. Bara att när jag lossade skruvarna som höll fast motorn så ville den inte komma loss av någon anledning så tänkte dumt att den kanske satt fast pga parkeringsbromsen. Jag satte därför i parkeringsbromsen men det skulle jag inte gjort. Den bara snurrade och kunde inte stanna och till slut när den stannat så känns uttryckaren lös som att den hoppat ur led.
husseman
11 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm, Mjo alla fel gjorda.. Biltemagrejer o inte ha instrument att ställa bromsok i serviceläge.
Gör man alla fel, så får man stå sitt kast.
Tyvärr sparade du inga pengar, denna gång.
mvh/husse
