Citroen C4 - 06 oljelampan lyser
kefflon
29 juni 2020 · 180 Inlägg
Hallå!
Oljelampan började lysa på bilen för ett par månader sen. Kollade nivån, och det var bara lite olja i änden på stickan. Fyllde på, sedan tog det en månad så började den lysa igen.
Men nu ser det ut som det är alldeles för mycket olja, tre centimeter över maxmarkeringen.
Vad kan vara fel? Jag körde 30 mil häromdan, lampan är av ibland och på ibland. Det känns som den åker på först när jag kört ett tag. När jag stannat och börjar köra igen tar det ett tag innan den börjar lysa.
En kompis säger att det kan vara givaren för oljetrycket. Hur kollar jag bäst vad som är fel?
jaka54
29 juni 2020 · 5 719 Inlägg
När bytte du olja sist?
kefflon
Jag köpte den för ett halvår sedan, och har inte bytt olja.
kefflon
30 juni 2020 · 180 Inlägg
Ska jag testa byta olja och se om det hjälper?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
30 juni 2020 · 4 917 Inlägg
Jag hade testa med att byta givaren och hoppas att det är den..
Om inte , så måste den STORA plånboken fram..
caromania Forummoderator
30 juni 2020 · 9 296 Inlägg
Börja med att byta olja till rätt sort och rätt mängd. Det är inte bra att du har så mycket olja.
kefflon
Tack Caromania, då testar jag med att byta olja.
Den är en diesel, med reg nr ABR 041. Vad är rätt sort?
Om det inte funkar testar jag göra som Axxet säger, å byter givaren.
Jag vill helst undvika att ta fram den stora plånboken, då bilen kostade bara 13000 spänn.
30 juni 2020 · 17 465 Inlägg
Taget från Car.info:
Syntetisk (viskositet) 0W-30 | 5W-30 | 5W-40
Halvsyntetisk (viskositet) 10W-40
Motorolja, volym 3,8 l
torsen
30 juni 2020 · 7 233 Inlägg
Upplysningsvis så lyser oljelampan och varnar BÅDE för låg och för hög nivå i motorn.
kefflon
1 juli 2020 · 180 Inlägg
Tack Hybrid och torsen.
Då testar jag å byta olja å kolla nivån rätt.
