Golf 3 1992 ojämn tomgång mm!
Golfalex92
29 juni 2020 · 4 Inlägg
Hej min golf 3a 1.8l 90hk 1992a tomgången går upp och ner vid start går den upp tillomed 3000 vid körning kan den helt plötsligt ligga på 2000 även vid urkoppling.
Tänker om det automatchoken som spökar?
Tog 2 bilder en vid topplocket och den andra är någon kontakt från generatorn som är av.
Nästa fråga är : min växel spak är väldigt sladdrig pga av kopplingsvajer gick av så förra ägare slog i växlarna räcker det och köpa ett reparations kit från skruvat te växelspaksarmen?
Första bilen jag väljer o skruva med så väldigt tacksam för svar😊
Bild 1
https://gyazo.com/de735f57b4635e7aeb913bf00f6ae54d
Bild 2
https://gyazo.com/ed8e597e5f6d2898fa9f579b312b15a5
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
29 juni 2020 · 4 917 Inlägg
Börja med att kolla det enklaste.
Från luftburken och in mot motorn så det är tätt.
En och annan spricka borde en nästan 30 årig kärra ha..
Senast redigerat av axxet (29 juni 2020)
simlar
30 juni 2020 · 5 525 Inlägg
Kontakt till generatorn ser ut att vara till laddlampan.
Kolla vakuumslangen på baksidan av insuget, den brukar spricka sönder och ge samma fel.
Samma med "förgasarfoten" som brukar spricka och orsaka vakuumläckage.
(monoinsprut på dessa, ser ut som en förgasare men är insprutning).
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Golfalex92
2 juli 2020 · 4 Inlägg
Har fixat kabeln till generatorn iaf så nu verkar den ladda batteri igen för innan ladda den ej upp.
Tomgången vart bättre efter det med även drog ur o stoppa tbx automatiskt choken så gick den bättre
