D24 Olja i expansionskärl.
Hugonr12
2 juli 2020 · 53 Inlägg
Tjena har en volvo 944 d24tic -96 som fått ett tunnt lager med något som känns som olja längst upp i expansionkärlet, Det är väldigt tunnt och känns vattnit när man känner på det, Motor går bra annars och vevhusar inte och dricker inte olja och överhettar inte.
Någon som har koll på vad problemet kan vara? kanske är nåt fel med nån oljekylare?
torsen
3 juli 2020 · 7 236 Inlägg
Är du säker på att det verkligen är (motor-)olja?
Kan vara andra mikroskopiska föroreningar som pumpas ut från kylaren när motorn omväxlade är varm och kall, d v s när vätskenivån ändras i expansionskärlet.
Med största sannolikhet inget att bry sig om.
jaka54
3 juli 2020 · 5 727 Inlägg
Olja i expansionskärlet= trasig topplockspackning!
Hugonr12
3 juli 2020 · 53 Inlägg
Finns det risk för sprucken topp? Har hört att det ganska vanligt. Och finns det något risk att köra med detta problemet?
För oljan är kolsvart men den här vätskan i expansionkärlet är lite brunt genomskinligt och lite vattnig som sagt
torsen
Med sprucken topplockspackning och gående varm motor bubblar det i expansionskärlet.
Olika mycket beroende på hur stort läckaget mellan förbränningsrum och kylvätskekanal är.
Som jag skrev ovan: på en äldre bil är det inte ovanligt att kylarvätskan missfärgas - och då blir den det även i expansionskärlet.
En tunn oljehinna är absolut inget att oroa sig för.
Vill du absolut försäkra dig om att det inte är olja i kylvätskan kan du byta kylvätskan och spola igenom kylsystemet innan du fyller på ny kylvätska.
Hugonr12
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234164/234164-b206f5695a6ff0b20295ce4265928f90.jpg
Så här ser det ut, känns inte så oljit, luktar glykol, smakar glykol, är genomskinligt som ses men har fortfarande lagt sig som ett lager ovanför vattnet som typ en latte.
Luktar inte häller avgaser eller bubblar när motorn är igång
jaka54
Varierar vätskevolymen i expansionskärlet från kall till varm motor?
Gör som sägs ovan att du tömmer ut all vätska  och fyller på nytt och kör så ett tag (dagar- veckor). Blir det då återigen oljekladd i expansionskärlet så är det troligen topplockspackningen som gått. Om det nu är motorolja?!
Senast redigerat av jaka54 (3 juli 2020)
Hugonr12
Vid varm motor ökar volymen lite och vid kall minskar den till innan
jaka54
Hur mycket? -Kan naturligtvis vara svårt att svara på men handlar det om centimeter? eller decimeter?
Hugonr12
Ungefär 1cm
Hugonr12
Men om toppackning nu har farit så känns det lite läskigt att lyfta topp endå eftersom att jag hört att sprickor i dessa toppar är ganska vanliga och jag har inte pengar till en ny topp inuläget, så det kanske skulle gå och köra ett tag till om det var detta fallet med lite tjockare olja?
jaka54
Tjockare motorolja???
husseman
3 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Hupp- har du inget galet övertryck i systemet så lär din bil gå länge än. Slå i en motortät från AD om du e´rädd att packningen e´på gång.
mvh/husse
uhlin
4 juli 2020 · 2 834 Inlägg
mvh/husse
NEJ!!! Slå inte i nån slags motortätning av något slag.
Alla såna mirakelmedel borde förbjudas att säljas.
I kylsystemet ska det va kylvätska, inget annat.
torsen
4 juli 2020 · 7 236 Inlägg
uhlin skrev:
mvh/husse
ABSOLUT HEEEEELT RÄTT!!!!!!!
Slå aldrig i några tätande eller andra mirakelmedel.
I min ungdom lydde jag rådet på en bensinstation och slog i BLACK ARROW i det läckande kylsystemet i en Opel Rekord.
Resultat blev att jag blev tvungen att köra med full värme på sommaren och blev utan värme på vintern, på grund av att både kylare och värmepaket sattes igen av kylartätningen.
Hugonr12
4 juli 2020 · 53 Inlägg
Okej, Den bygger upp normalt tryck i kylsystemet så borde inte vara några problem.
Tänkte tjockare motor olja som fortfarande är rekommenderat till motorn då det blir svårare för olja att hamna i vattnet om det vore det fallet.
jaka54
4 juli 2020 · 5 727 Inlägg
Tjockare motorolja kommer inte att göra varken till eller ifrån.
Tycker att du ska tömma systemet och fylla på ny kylvätska. Först kan du testa med bara vatten i någon vecka om du inte vill blanda i kylmedel. Märker du att det finns olja i vattnet så har du läckage. Skulle först lyfta toppen och byta packning. Betydligt billigare och enklare än att byta motor pga spricka i blocket. Alternativt strunta i alltihop och bara köra på som vanligt. -Allt beror på vad du har för krav.
Själv skulle jag lyfta toppen då det är enkelt.
husseman
4 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Hehe, dagens motorsvets/kylartät sätter inte igen nåt. Nu pratar ja inte om feltemablandningar eller liknande, utan riktiga saker utan flytande kulor o cementgrejer. Ad har en lysande produkt(finns nog även hos Meko osv) som faktiskt fixar en toppackning i många fall. (Rislone) heter märket.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (4 juli 2020)
Hugonr12
Okej men om problemet kvarstår är det Rislone Head gasket fix eller Kylartätning jag ska gå för?
Tack för alla svar!
husseman
Jag hade gått på Head gasket, o har faktiskt sett det funka på många bilar. Ett fungerande mirakelmedel helt enkelt...tror inte på såna grejer normalt o det kommer förmodligen inte funka 20000mil .
Men helt klart ett prisvärt mirakelmedel... som kan fixa ditt problem.
mvh/husse
