Laddingslampan lyser vw jetta.
Glansen
2 juli 2020 · 1 310 Inlägg
Hej!!
Har en vw jetta 91, bilen laddar inte.
Jag har testat med beg genrator, byt kol.
Jag har köpt en ny Genorator.
Jag har byt minus kabeln på batteriet.
Jag har köpt ett beg mätarehus.
Nu ger jag upp 😢🤔
När man är ute å kör å gasar på så lyser den vid 3-4  tusen varv.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
3 juli 2020 · 4 917 Inlägg
Den info vi behöver veta är vad spänningen är över batteriet.
Dels när motorn är avstängd och även när motorn är igång.
Avstängd så ska spänningen vara runt 12,5 volt och med motorn igång minst 13,5 volt och upp till 14,5.
Glansen
3 juli 2020 · 1 310 Inlägg
12. 10 å 12 :37 igång.
Generatorn laddar inte och då blir det till att kolla om den nya är frisk..
Med ny , så menar du väl en begagnad ?
Om det är så , då kan även den vara defekt..
Kolla även att jordningen är ok från batteriet mot chassiet.
Senast redigerat av axxet (3 juli 2020)
Glansen
Står ju där uppe...
Jo den kan vara sönder men verkar långsökt
Om laddningslampan lyser så betyder det att generatorn inte laddar batteriet.
Jag ger mig 17 på att den generatorn du satte i sist är även den felaktig.
Mät/kolla så du har endast ett fåtal OHM mellan batteriets minuspol och chassiet på generatorn.
caromania Forummoderator
3 juli 2020 · 9 296 Inlägg
Sätt en startkabel som jord mellan generatorn och chassit och sedan till batteriets minuspol och testa att mäta.
Testa sedan att pluspolens kabel från generatorn till ingående säkring (eller hur det nu ser ut) fungerar.
Detdär undrar t o m jag vad som menas..
Jag ville bara att han skulle kolla jordningen..sad
husseman
3 juli 2020 · 1 588 Inlägg
Hehe, testa så du har samma spänning på utgående + från generator som du har vid batteri+ . Är grova kabeln kass mellan generator o batteri..så kan du grilla generatorer tills fan löser av dig.
mvh/husse
jaka54
4 juli 2020 · 5 715 Inlägg
Då är det generatorn! Den ska lämna (mätt vid batteriets + och - pol ) 13,5-14,5V när motorn är på.
Glansen
4 juli 2020 · 1 310 Inlägg
Lite framsteg nu!
Ändrade lite kablar på jorden till batteriet.
Då laddade den 12:99 .
Så imon får ja fortsätta!
Glansen
Skall det sitta en jordkabel från startmotorn till batteriet ? Den skall la sitta i karossen?
Senast redigerat av Glansen (4 juli 2020)
husseman
4 juli 2020 · 1 588 Inlägg
Hmm, en jordkabel kan gå till kaross eller B- , viktigast e´att både motor och kaross har bra jord till B- är du inte hundra på din jord, dra en jordfläta mellan motor- kaross. O en mellan kaross-till B- på batteri.
mvh/husse
4 juli 2020 · 4 917 Inlägg
Due,  här pratar vi om generatorn..
Ta på dig glojärnen och lusläs inläggen ovan..smile
Glansen
6 juli 2020 · 1 310 Inlägg
Finns ett extra stift på den nya generatorn.. det står W .. vad betyder det?
husseman
6 juli 2020 · 1 588 Inlägg
Hupp, W e´uttag för varvtal- inget du behöver bry dig om.
mvh/husse
6 juli 2020 · 4 917 Inlägg
mvh/husse
Det undrar jag verkligen..
Hur kan han veta att lampan lyser vid 3-4000 varv annars..
husseman
axxet skrev:
mvh/husse
Hmm, för att denna bil inte tar sin varvtals signal från generatorn kanske?
mvh/husse
husseman skrev:
axxet skrev:
mvh/husse
mvh/husse
Detta var ett såpass bra svar så att det fick mig att häpna !smile
