Backspärr m47 Volvo 240i
Tvaforti
5 juli 2020 · 66 Inlägg
Hej har en volvo 244 årsmodell 88 med en b230f och m47 växellåda. Ringen som man lyfter för att få ur backspärren blev lös när jag lyfte den en gång. Nu sitter den helt löst utan motstånd och går ej att få i backen då. Man kan få i backen genom att lyfta på damasken och manuellt lyft spärren nere vid lådan. Men hur ska man laga så spärren funkar med plastringen igen? Vet inte hur man ska ta sig väga för att få loss spak osv. Svar uppskattas mvh.
Saab 9-3 "Lollo" (2008)
Volvo 240 GL Blackline "Ragnar" (1988)
Volvo Amazon 121 "Falo" (1964)
Steff240
5 juli 2020 · 1 018 Inlägg
Samma grej hände mej en gång, jag bara lyfte upp damasken och limmade ihop plastbiten som spruckit. Det var drygt 8 år och 7000 mil sen...
Växelspaken bör du inte behöva ta loss utan det ska räcka med att lirka loss damasken smile
Tvaforti
6 juli 2020 · 66 Inlägg
Hittar ingen sprucken platsbit vad jag ser. Känns mer som det ska vara en vajer eller något som går till ringen som hoppat ur. Men vet inte riktigt hur den är uppbygdhttps://www1.garaget.org/gallery/images/226/225460/225460-d7a2a0bd3443f989402dc966ed14a583.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225460/225460-aa62041e09640b4932391efcf45e9bea.jpg
Steff240
6 juli 2020 · 1 018 Inlägg
Ajust det, det går en plastpinne inne i spaken mellan ringen och själva spärren. Det var ett tag sen jag pillade med det så man hinner glömma hur det ser ut...
Ta loss växelspaksknoppen så tror jag att du ser vad jag menar.
Knoppen ska bara vara att dra rakt upp tills den lossnar.
Tvaforti
9 juli 2020 · 66 Inlägg
Hittade den plastgrejen och limade, tack för hjälpen!
