Volvo 850 94a 4 dörrar. Blinkers lyser vänster fram, s
Nikkenyfiken92
8 juli 2020 · 3 Inlägg
Tjabba! ny här på forumet även då mitt konto är gammalt.
Skruvar och försöker få liv i en Volvo 840 94 4dörrar.
Vi har bytt de gamla strålkastarna till nyare 850 95 uppåt vet ej år då de togs ifrån en bilskrot.
Vi har fått i lyktorna fixat kontakterna på 94an så de passar de nya stråkkastarna höger sidan har vi fått att fungera utan problem, men vänster sida så blinkar bak mitt men inte frontens blinkers eller vänster sväng indikatorn på instrumentbrädan den bara lyser och vi har försökt alla kombinationerna med kontakterna men antingen lyser allt(possitionsljus och blinkers) på den, inget eller bara en dera , ingen kontakt bytning får någon lampa att blinka. (Lamporna är hela) Ska tillägas att redan innan jag ägde bilen så har någon pillat med elen även de nya strålkastarna har fått sig en hemma fix då kabel färgerna är olika på båda strålkastare, bilen har stått bra länge stilla men den startar utan problem och rullar utan problem (än så länge) Någon som vet vad felet kan vara? Eller bolla idéer!!!
Mvh!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
8 juli 2020 · 4 917 Inlägg
Fungerade blinkersen innan bytet ?
Mät och se om det kommer någon LIKSPÄNNING till lampan, med den avtagen..
NORMALT så kommer krämen via ett relä..
Senast redigerat av axxet (8 juli 2020)
Nikkenyfiken92
Ja och nej, den fungerade då bilen kördes dit men det var 2-3 år sedan, vi kollade aldrig om det fungerade innan vi nu bytte till det nya strålkastarna, (dumt gjort av oss)
När du säger avtagen menar du då mäta rakt i kontakten ifrån bilen?
Vet du om relät sitter bakom varningsblinkers knappen eller under framför växelspaken?
Lampan avtagen för att se om det kommer varierande likspänning dit frän reläet.
Undrar om man vågar kalla det för växelspänning..roll
Nikkenyfiken92
När vi nu höll på att byta kontakter igen vart det kortis och tutan, vindrutertorkare och spolarvätsk sakens säkring gick....?
