Problem med kompressor (tryckluft)
Nybergrobin
11 juli 2020 · 2 380 Inlägg
Köpte en beg atlas för några år sedan som jag aldrig använd....men nu när den ska användas så slutar den inte att ladda....den går upp till rött (10 bar) och jag tvingas att stänga av den för att inte skiten ska explodera.
Till frågan!    Vad är det för mojäng som stänger av motorn vid rätt tryck?
Utmarks-Loke
11 juli 2020 · 5 836 Inlägg
Det brukar sitta en liten grej med fjädrar som skall slå ifrån när ett visst tryck uppnåtts, ofta kan det sitta någon sorts ratt på den att ställa trycket med. Dosan kan vara stor som en knytnäve ungefär, och känns igen på att den har både elanslutning och ett rör med tryckluft.
Nybergrobin
12 juli 2020 · 2 380 Inlägg
kanon! smile
Niknar
12 juli 2020 · 198 Inlägg
Att jobba på egen hand - gör ont!
Nybergrobin
Niknar skrev:
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressortillbehor/tryckstrombrytare-2000016722
Kan det vara den här?
Ser ut att stämma jäkligt bra! smile
