HU-605, koppla in Vparts bluetooth adapter *löst*
Perfected-Pursuit
15 juli 2020 · 141 Inlägg
La till "Löst" i rubriken då TS fick ordning på sakerna. /Mod
Hej! Har en V40 från 2003 med HU-605 stereon, skall koppla in Vparts Bluetooth adapter, har två frågor:
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-86d05d8fde776d66fd5d5ccec16d1aef.jpg
1. Vilken kabel är 12 V? Har tittat på deras video på youtube (länkat nedan) men tycker ej de ger ett tydligt svar, de vill att man skall använda en multimeter vilket jag ej har tillgång till. Kabeln kan tydligen ha olika färger, gul eller röd tex.
De tjuvar ström från samma kabel som en annan kille på youtube gör. Det är alltså en kabeln som går ut ifrån den gröna kontaktuttaget, längst ''upp'' till höger. Nedan är en bild på hur det ser ut för mig.
Vparts video: https://www.youtube.com/watch?v=-OxMU1vJabk
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-18d69fe1273f497ec4c88ed0d9358c85.jpg
I mitt fall så skall det då vara den oranga kabeln, tittar ni nogrannare märker ni att den också är grövre än de andra kablarna, vilket de sade i Vparts videon att den skulle vara. Jag är rätt så säker på att det är den jag skall tjuva ström ifrån, men uppskattar om någon kunnig som gjort något liknande innan kan berätta för mig om det är en 12V kabel. Då jag ej är kunnig när det kommer till elektronik vill jag vara helt 100 på att jag ej gör fel.
2. Vilket hål skall jag stoppa PIN-kontaten i, vad jag förstår det så skall jag koppla ut den som just nu sitter i, och sedan koppla in den nya som går ifrån Vparts Dosan, stämmer detta? Vad gör jag isåfall med den som jag kopplade ut? Låter den ligga bakom stereon?
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-72cee624c9ef1bec5023cc0e9896cf62.jpg
EXTREMT tacksam för svar!
Volvo V40 T4 "BTCC Evolvo" (2003)
Hilmer
15 juli 2020 · 1 778 Inlägg
Förslagsvis så åker du till t ex Biltema och köper dig en multimeter för en hundring eller två, du kommer garanterat att ha nytta av den fler gånger så det är oftast en väldigt bra investering.
Men om de i videon beskriver den orangefärgade kabeln som 12V så får du väl försöka lita på det ifall du inte vill eller kan mäta dig fram. Personligen hade jag mätt kablaget och kopplat in den så den bara har ström vid lägst radioläget på nyckeln, dvs den stängs av om man vrider tillbaka nyckel, precis så som radion.
Kontakten från adapter bör väl sitta i det tomma uttaget baktill då detta brukar vara avsett för t ex CD-växlare mm. Denna är en 8-pin kontakt, den andra är väl en 11-pins om jag minns rätt, så du kan inte montera den i fel uttag.
Senast redigerat av Hilmer (15 juli 2020)
fadret
15 juli 2020 · 1 125 Inlägg
Du måste ha radiokoden,bytte i mors 03:a i förra veckan,enda som behövdes var koden att knappa in
Volvo V70 "Bebisen" (1998)
Hilmer
Så länge man inte bryter strömmen till radion genom att t ex plocka ur strömkontakten bör det inte vara någon fara! Men visst är koden bra att ha innan man börjar ifall något skulle ske.
Perfected-Pursuit
16 juli 2020 · 141 Inlägg
Alright, blev otålig så gick ut och gjorde allt som jag beskrev, det blev iaf rätt. Kopplade in den i det tomma PIN-uttaget, samt tog ström från den oranga kabeln, det fungerar extremt bra!
Tack för svar!
