Rätt laddare till fyrhjuling?
thomasljunggren
26 juli 2020 · 3 Inlägg
Hej
Har problem med att batteriet laddas ut fort i min fyrhjuling, osäker om det är något elfel så att den ligger och drar ström/laddas ut även när den står still. Nu när jag laddade den senast så stod den på 8A men efter ca 2 timmars laddning stod den på 0H. Har jag fel laddare eller vad är det som kan gått fel? Är batteriet kasst tro?
Se bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236605/236605-784b1e65ab7bc05ceb6e8c213445f260.jpg
Xoff Volvo tönt... =)
26 juli 2020 · 2 344 Inlägg
Ojoj!?! Laddar du ett "MC" batteri med en sådan pjäs? Ja, då är det nog stor risk att du har "kokt" sönder ditt batteri...
EDIT:
Jag hade personligen rekommenderat en CTEK MXS 5.0 för ditt batteri
Senast redigerat av Xoff (26 juli 2020)
Volvo V70 T5 "Ajoli - Den odödliga" (1997)
zzr9409209
27 juli 2020 · 716 Inlägg
Och kan laddaren ladda ett AGM batteri ?
thomasljunggren
29 juli 2020 · 3 Inlägg
EDIT:
Tack, får ta och investera i ny laddare
thomasljunggren
Inte en blekaste aning, det var nog det som var min fråga
Senast redigerat av thomasljunggren (29 juli 2020)
jaka54
29 juli 2020 · 5 719 Inlägg
Det är inget speciellt med AGM batterier när det gäller att ladda dem.
Vilken blybatteriladdare som helst duger.
När det gäller ditt batteri. -Har du kollat spänningen med multimeter?
Har du kollat hur mycket ström din fyrhjuling drar när den "står oanvänd"? -Mät med multimeter!
Hur mycket ström (A) visar instrumentet på laddaren när du laddar? Ett blybatteri ska i princip laddas med tiondelen av dess kapacitet, vilket betyder om batteriet är på 18Ah så ska det laddas med 1,8A.
10 augusti 2020 · 2 344 Inlägg
jaka54 skrev:
Detta må vara sant med äldre batterier med helt öppen konstruktion, idag är batterier känsligare då de är slutna och i detta fallet dessutom med kapslad syra.
Det står i manualen till TS laddare att den endast är rekommenderad till "WET" batterier, altså öppna batterier, och ifall man skall ladda AGM/GEL bör man använda deras "Trionic" laddare.
Dessutom är TS laddare specad för batterier med minimum 25Ah.
