Mercedes w210 startspärr
AndreasJJ
30 juli 2020 · 25 Inlägg
Tjena..nån som vet hur man får bort den förban**ade startstpärren på en w210 merca? Blinkar rött/grönt i backspegeln (om vartannat) går att låsa/låsa upp med nyckeln...har både gnista och soppa men bilen går fan inte förutom på startgas Så förmodligen så stryper startspärren sprutet antar jag sad
Senast redigerat av AndreasJJ (30 juli 2020)
Toyota corolle ke70 "lillJapanaren" (1982)
kkinggkkongg
1 augusti 2020 · 56 Inlägg
Hej
tror ej man kan förbikoppla startspärren på dessa, kan ni skicka bild på styrenheten (ECU) så kan jag kolla om det går.
Annars försök att reparera fjärrkontrollen då ja tror att startspärren sitter där !
MVH
6 augusti 2020 · 17 470 Inlägg
Inga problem att koppla förbi spärren på den. Nyckeln är för övrigt av modell IR-styrd.
kkinggkkongg
6 augusti 2020 · 56 Inlägg
Hade gärna velat veta hur man går tillväga, är inte detta en bil med elektroniskt tändlås (EIS) ?
7 augusti 2020 · 13 738 Inlägg
men du får ur rattlåset eller? eftersom du tydligen kan göra startförsök.. då är det INTE startspärren som är problemet..   nu förutsätter jag att du har ett tändingslås utan fysisk nyckel utan bara plastskit låset sitter i panelen
Seat Arosa (1999)
kkinggkkongg
8 augusti 2020 · 56 Inlägg
läste precis att du har grönt och rött ljus som blinkar vid backspegeln, tror då inte at det är elektronisk tändingslås med plast som ovanstående skrev, tror faktiskt att du måste låsa upp bilen med fjärrkontroll därefter tillåts bilen att starta
AndreasJJ
12 augusti 2020 · 25 Inlägg
De är ”switchblade” Nyckeln som den kallas..problemet är att de lilla transponder chippet i nyckeln är bort pga extremt klantig Människa som ägde den innan 🤦‍♂️
AndreasJJ
Kan låsa bilen och sånt men transponder chippet i nyckeln är borta (de chippet som den där ringen känner av som sitter runt tändlåset)
AndreasJJ
Rattlåset är borta de var de minsta problemet med de hela...tändlåset är där men Transponder chippet är borta
husseman
13 augusti 2020 · 1 588 Inlägg
Hmm. ja då har man problem.. de e´ju detta som e´Immo.  Det e´ju inte centrallås eller sånt som hindrar bilen från att starta..all elektronik i nyckel e´ointressant. Men det måste sitta rätt chip kodat till rätt bil i nyckeln. Om detta chip "saknas"- så låter det som man får åka till MB verkstad o förklara och få nytt chip inkodat. (man får nog visa att man e´ägare till bilen oxå) . Skulle tro att man kan hitta saker på nätet för att lösa det. - men inget ja vill uppmuntra. Äger man inte bilen, så ska man fan inte kunna köra den heller.. (liksom hela ide´n med Immo).
mvh/husse
kkinggkkongg
13 augusti 2020 · 56 Inlägg
funkar att bara plocka ut immon och skicka till specialist som kan tillverka nytt transponder från immon
vet en hel del som kan
AndreasJJ
13 augusti 2020 · 25 Inlägg
mvh/husse
Jajo de har jag förstått...
AndreasJJ
Får se hur jag går till väga..ska åka till en skrot i närheten och ta startspärrs relät och nyckeln så borde de ju tekniskt sätt funka eftersom chippet och startspärren är ”gifta”med varandra
Har även tagit bort startspärrs relät och pillat lite på kabel stycket..de var de jag tänkte om de fanns löjligt enkel lösning genom att ”bara” skarva ihop några kablar men så lätt verkar de ju fan inte va hahaha
kkinggkkongg
14 augusti 2020 · 56 Inlägg
funkar ej
du får ta bilens datorbox också då funkar de
AndreasJJ
21 augusti 2020 · 25 Inlägg
funkar ej
Men vafan då,har du provat? aja tänkte eftersom nyckeln och startspärrsrelät är sammankopplade så trodde man att de skulle funka Men så lätt var de ju inte kanske? sad
kkinggkkongg
21 augusti 2020 · 56 Inlägg
AndreasJJ skrev:
funkar ej
är inne i denna branschen så jag vet att det inte funkar på de sättet du ville göra, enklast är ju att tillverka en transponder via immobilizer enheten bara hos en som kan sånt här
AndreasJJ
22 augusti 2020 · 25 Inlägg
kingkongg skrev:
AndreasJJ skrev:
kingkongg skrev:
funkar ej
Aja tack för svar..de var de jag tänkte först men att hitta en person som vet vad dom gör är inte de enklaste när de gäller sånt har jag märkt🤦‍♂️ Men eftersom man bor i ungefär 15min ifrån en skrot så får jag hoppas på att dom har nån sketen benz ståendes som jag kan ta ifrån och iallafall prova wink
Senast redigerat av AndreasJJ (22 augusti 2020)
