Golf mk2 16v Turbo
SFRO besiktning. Bilen är nu laglig för gatan. Ny ABF motor byggs
  • 48 Följare
  • 44 279 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 oktober 2023
Inken
2 juni 2022 · 523 Inlägg
va sa dom mer va dom nöjda att du gjort ett bra jobb ,kul me blankt papper ,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
DKW_
2 juni 2022 · 74 Inlägg
Han tyckte det såg bra och seriöst gjort, imponerad över att jag gjort allt på pallbockar. Det enda jag behövde fixa var att plugga den öppna dumpventilen då det måste vara slutet system.
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
2 juni 2022 · 1 367 Inlägg
Grattis :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
eastmotorsport -sommar ska de va....
4 juni 2022 · 4 524 Inlägg
Grymt jobb! Spanade den på Spring Meet, så läckert!
Inken
6 juni 2022 · 523 Inlägg
de e kul när allt e klart så kan man ta en pus från mekande å bare köre bil,
Inken
18 juni 2022 · 523 Inlägg
paus från mekande
DKW_
31 juli 2022 · 74 Inlägg
Har Hunnit med lite småfix under sommaren.
Mina torkare har gått lite trögt ett tag så jag bytte mk2 motorn mot en mk3 motor, passade rakt på. Visade sig även att torkarmekanismen inte var i bästa skick, rengjorde och smörjde upp den.
Mekat ihop en shortshift till 02J lådan. Slipa bort pressningen under växelföraren och slå ut kulan sen borra ett hål längre fram på växelföraren, Gänga upp båda till M8. Blev ca 5cm kortare slag.
Monterat in lite ljud. Sq ljud från Amega. Dörrfacken är ifrån Mk3 som jag kapat och passat in.
Näst på tur är bromsar och fälgar
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-ad8f4e1e1ffbb6cf0e276f858a940481.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-afac8ff72bc238f90285a26f11fec2b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-284e0a6e50a842e98485f803ab9d4675.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-961eacf5bf27bf1d930fd650709f05bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-a0d75102cb5173b401ac87168e640ed1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-1cc0e52f1d764ecfd2578560dba8eef1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-1f6a5843cd45431a9df7bfe6261bab01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-5f36da6e749765caadf514c51212c111.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-1728f57e368ea6351bfccc3ab0eaf9b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-65c57c22e564582dd716706e2663e13a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-5508a48aa0b71900c9e8ca52ded050db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-f6c51e5eb5ded34355995f52684bdb22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-9b9f6fdaf8e60f0d8ada0d1383436d72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-fa202cb301833f302c559802ad16af0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-ac3c12a911ed6b7122e0f7cec21ffe41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-cd8d4bc8f08dfb9267caa29ab21989a4.jpg
Inken
31 juli 2022 · 523 Inlägg
va är de för ok du har ser stora ut,
FredGaute
9 augusti 2022 · 860 Inlägg
Jækelsk store...
Inken
9 augusti 2022 · 523 Inlägg
då kan du stanne bilen bättre,
DKW_
14 augusti 2022 · 74 Inlägg
Porsche 993 turbo, kom även på Audi RS2. Även kallad big red
FredGaute
14 augusti 2022 · 860 Inlägg
Hvor store er skivene?
Inken
14 augusti 2022 · 523 Inlägg
då bli de bra då,
DKW_
22 september 2022 · 74 Inlägg
323mm
DKW_
Införskaffat en uppsättning Porsche cup 1 fälgar, väldigt lätta som ska få ny lack.
Fick tag på en topp med Schrick ventiler, lättviktslyftare och hårdare fjädrar som jag fixat till och monterat.
byggde ihop en jigg till en dremel för att kunna slipa till vinklar på ventilerna 45 och även 30 grader backcut på insug.
Haft problem med läckande packbox på flänsen till drivaxel så bytte båda 2.
Bjuder på ett klipp där jag håller på och ställer in launch control
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-1a1a59872780ed761eba995487d78e01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-349bb79b9c4156f9974bbf569cca4180.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-f9e264c79cc87e867074ba67016389a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-3d12b940b8e8e297a2e25e1fe6eb8c70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-7e6109e79cfe6154a2728b2e83a043de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-7625950124c9983ae29a1d700007d372.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-44fa6038df290ea1bae92c4069e72fdd.jpg
INA vs Schrick lyftare
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-42244b6f7b10696f3d26630c398959fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-b0e4fa85c7f2807d04e7294343a76f42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-bac457d04d903d1b6e8b7b4c43e19d2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-0236338cf7c43f7dac4dce5023d7532d.jpg
DKW_
30 oktober 2022 · 74 Inlägg
Bromsarna är renoverade. Väntar bara på adaptrar men det blir till våren då jag har ställ bilen på vinterförvaring idag.
Porsche bromsarna väger in på ca 27.5kg. Audi S2 med 280mm skivor vägde in på ca 26kg, där var det oken som vägde rejält med ca 15kg.  Nuvarande setup med 312mm får jag väga till våren när dom byts ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-34997c07bd2d8fa1f02b3b7efadd89de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-1736e65eee32b9f839e32337ee169be4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-4a366e4c173834c61bc12236bfb56195.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106201/106201-2e1dd308054ff814135ebcc6c925bfea.jpg
Inken
31 oktober 2022 · 523 Inlägg
nu ska de bromsas ,
DKW_
24 november 2022 · 74 Inlägg
Ett litet klipp från innan avställning. En lämplig raka bredvid ett flygfält som jag använder när jag mappar
keks
27 november 2022 · 78 Inlägg
Mycket bra läsning, det blir en följning av mig smile
rudak
10 mars 2023 · 30 Inlägg
Kul läsning 👍
Lite nyfiken vad som behövdes för sfro regningen ?
Vad kollas ? Vid motor bytet ?
Hur kollar dom tex bromsar så dom är anpassade för effekten ?
Gärna lite tips
