Volvo 745 Regina problem
Maduce
3 augusti 2020 · 47 Inlägg
Har ett problem med Volvo 745 1991 Regina. Den startar och går bra i ca 20 km sen tvär dör den, sen efter det är den svår startad och okörbar ett tag efter. När den sen är kall igen börjar samma procedur om igen. (När bilen väl går går den bra, som den ska iallafall)
Den får Soppa.
Har kollat efter vakuum läckage.
Vad kan de vara?
Mvh Filip!
Volvo 744 16V Turbo X "Slaghöken" (1988)
simlar
3 augusti 2020 · 5 524 Inlägg
Låter som vevaxelgivaren.
När dom är dåliga brukar dom fungera till dom blir varm och ger då inte längre någon signal.
Koppla ur givaren, Ohm-mät mellan stift 1 och stift 2 på givaren.
Borde då vara ca 180ohm
Varmkör sen motorn och mät motståndet igen efter motorn stannat, ska då fortfarande vara ca 180ohm om givaren är hel.
jaka54
3 augusti 2020 · 5 719 Inlägg
Motorn lägger allstå av när den blir varm!?
Pontiac_firebird72
4 augusti 2020 · 1 158 Inlägg
Har haft det problemet på min gammla det var tändspolen som inte ville vara med när den blev varm. Gick ca 2 mil sen stendöd. Eller misstände. Mm.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Volvo V70n "Ocean race" (2006)
Pontiac Firebird "Eldfågeln" (1972)
Chevrolet Impala "Impala 65 wagon" (1965)
Maduce
5 augusti 2020 · 47 Inlägg
jaka54 skrev:
Aa precis.
När den väl startar igen går det köra ett par 100m sen dör den igen.
Maduce
Tack för svar! har lite att testa i garaget då!
Maduce
Blir att testa det till helgen! Tack för svar!
