Hur byte man stöd styrstag på Hyundai i30 -09
sollu
4 augusti 2020 · 416 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-5feee497378c6f350bf682d3d63b657f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-4170ff650c3d756c1d2efd61dc63f2a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-48252247d5a2679276c9b78e99a8fa79.jpg
Ska byta styrstagen på Hyundai i30 _2009 men som ni ser på bilden. När jag skruva av skruven hur ska gå vidare? Hur ska man tar bort kulen från hjulhuset?
Tack för hand
Senast redigerat av sollu (5 augusti 2020)
sollu
5 augusti 2020 · 416 Inlägg
Ingen som byte stöd styrstag på Hyundai i30?
torsen
5 augusti 2020 · 7 233 Inlägg
Rent generellt använder man en avdragare av den typen som "gapar" eller en traditionell avdragare.
Beroende på vad som får plats.
Kolla Biltemas katalog.
Innan detta förfarande rekommenderas, om det finns plats, att man stödjer länkarmen, med kulbulten i, med en slägga, slägghammare, knoster eller stor yxa och sedan slår på länkarmen  kraftigt med en STOR hammare.
"Snärtiga" slag brukar göra mest nytta.
sollu
Tack men själva kulen då alltså spindeln sitter i hjulhuset?
candyweiss
5 augusti 2020 · 875 Inlägg
Tack för hand
Imponerande rubrik för att få rätt hjälp sad
AM/A1/A2/A/B/BE/C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE, någon som har fler?
caromania Forummoderator
5 augusti 2020 · 9 296 Inlägg
Var vänlig redigera din rubrik.
Mvh mod
zzr9409209
5 augusti 2020 · 716 Inlägg
Ser ju ut som om den är gängad i stora änden,det blir nog inte fullt så enkelt för amatören då,kan nog behövas special verktyg..Hur få isär lilländan är väl redan besvarat på lite olika sätt...
sollu
Lilländen är inga problem själva spindel är jobbigt så Jag ska prova med stor skiftnyckel om det inte går då ska jag ta bort hela hjulhuset och lämna till verkstaden skruva spindeln eller lämna bilen hos verkstaden.
husseman
5 augusti 2020 · 1 588 Inlägg
Hmm, antar att vi pratar spindelled här..om ja fattat bilderna rätt. Att ta bort hela hjulhuset låter mkt. ovanligt. Om du lyckas med det...så blir det nog problem på verkstan du ska till. Ser ut som du borde åka till en verkstad som byter denna spindel åt dig. Skruva ihop o låt de som kan göra detta.  Eftersom den e´gängad så e´värme o rätt verktyg ofta lösningen. Så ta bilen till en verkstad- o inte hjulhuset.
mvh/husse
sollu
mvh/husse
Tack Husse! Idag byte Drivknuten och tändstift på Audi A4, sen fjäderbenslagring och länkarm på Volvo v60 och båda sidor Drivknuten på Skoda fabia allt lyckas bra men spindelled på i30 ser konstigt ut så jag ska prova själv på måndag eller tisdag om jag inte lyckas då ska jag lämna till en bekant som ha eget verkstad. Problemet är vilka hylsa som passar till spindelleden på Hyundai i30. Jag kommer med resultaten nästan vecka. Tack igen o ha ni en fin natt!
husseman
Hupp, lycka till o ha en fin natt du oxå.
mvh/husse
sollu
7 augusti 2020 · 416 Inlägg
Hej
Idag byte spindelleden men fick hjälp av verkstaden dem svetsa och skruva den och jag betalade dem 500kr.
Senast redigerat av sollu (7 augusti 2020)
husseman
7 augusti 2020 · 1 588 Inlägg
Hupp. Kanon ju, det lät billigt som satan. Ska vi gissa på att du inte betalade med kort? hehe.  Gött att det fixade sig iallafall.
mvh/husse
