Insprutningskit EFI
ryssbil
6 augusti 2020 · 8 Inlägg
Hej
kan ni rekommendera ett EFI kit till en 2L sugmotor ca 75 hk?
Vill slippa förgasare...
Utmarks-Loke
6 augusti 2020 · 5 833 Inlägg
Megasquirt?
chybber
7 augusti 2020 · 61 Inlägg
Maxxecu mini/street är riktigt trevliga
simlar
7 augusti 2020 · 5 524 Inlägg
Speeduino om du vill komma billigt undan, likvärdigt megasquirt och mappas med tunerstudio.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
ryssbil
7 augusti 2020 · 8 Inlägg
Tack! Jag har kodat tändsystem i arduino! ska kolla på detta, kul!
ryssbil
Utmarks-Loke skrev:
Megasquirt?
Tack!
Verkar som styrningen går att lösa med ett bra kit!
mitt problem är ffa hårdvaran - montering och val av insprutare.
ryssbil
Tack!
ryssbil
Min första tanke är att behålla förgasaren som spjäll, och montera en insprutare precis nedanför förgasaren.
Är det för dåligt? Minns att det fanns sådana lösningar på nån SAAB?
Eller måste man ha 4 separata insprutare och spruta direkt på insugsventilerna?
Xebers76
7 augusti 2020 · 2 265 Inlägg
Man får bättre bränslefördelning om spridarna sitter nära insugsventilerna. Min erfarenhet är att det är lättare att mappa också.
simlar
Går köra monoinsprut, vanligt på 80-talsbilar.
Inte det effektivaste sättet men enkelt.
Antar att motorn din aldrig fanns med insprutning?
Du kan spruta in soppan nästan var som helst, går till och med spruta in bränsle före spjället, men bäst är så nära ventilerna som möjligt
Om det finns insug för liggande Weber/Solex/Dellorto så finns det spjällhus att köpa som passar, sitter då även spridarfäste på spjällhuset.
zzr9409209
7 augusti 2020 · 716 Inlägg
2L på 75 hk, vad är det för motor?
7 augusti 2020 · 13 736 Inlägg
en ruskigt oeffektiv maskin.. ;-)
ang spridare och spjäll..  spridare går ju bara att borra och svetsa dit hylsor
spjäll brukar ju alltid gå att lösa..  bort med förgasaren och mäta upp vad det är för storlek och försöka hitta något som är likvärdigt i storlek.  montera med en adapterplatta..    man behöver ju gärna ha en Tps som känner av hur mycket spjället är öppet för att få någon ordning på allt..
oftast går det att hitta saker som passar bulton  det är inte skit ofta tillverkaren inte håller kvar sitt konsept och det dyker upp motorer som är väldigt lika dom äldre med insprutningssystem
Seat Arosa (1999)
ryssbil
Hej
Det är en fallförgasare och under den en rördistans och där skulle jag kunna ta upp hål för en insprutade. Tänker att bränslet då hamnar typ på väggen innan röret delar sig i 4 till cylindrarna.
vad är "insug för liggande"? låter ju som en lösning?
ryssbil
det är en UMZ 451, 2,450 L och 71Hk. Rysk, lågkomp, lågoktan...
ryssbil
Man hittar ett spjäll på skroten som man passar in?
Att läsa vinkeln på spjället är inga problem med en sensor.
Använder man alltid luftmassesensor?
Använder man alltid avancerade lambdasonder?
Dom dyra EFI-kiten jag sett verkar ha fina lambdasonder och mjukvara som själv trimmar in blandningen.
Xebers76
Jag köpte hylsor i alu för spridare, borrade hål i insuget, limmade dessa med lim för alu, funkade bra (y)
Spjällhus tog jag från en astra 1.6 1999. Dem har en TPS som sitter på bland annat LS motorer, även tomgångsmotor är samma, bara mindre, detta gjorde det lättare att få fram info så man kunde få allt att fungera.
Byggde en egen adapter så spjällhuset skulle passa.
Såg ut som hej kom o hjälp men det fungerade!
Detta gjordes på en gammal amerikansk V8
simlar
Luftmassemätare använder inget eftermarknadssystem vad jag vet utan insugstemp och insugstryck som EFI sen beräknar luftmassan.
Smalbandslambda går fint att mappa med, kan mäta ca afr12 till ca afr15 vilket räcker om man inte vill kosta på en bredbandslambda.
Svårast vid lambda 1 (afr14,7) för då pendlar en smalbandslambda mellan fet och snål.
Tunerstudio köpesversion har autotune funktion, mappar då automatiskt bränslet efter dom målvärden man skrivit in i AFR-table.
https://www.misab.se/mobil/artikel.php?id=490
Detta är en liggande Weber.
Finns det insugs för sådan förgasare till din motor kan du köpa ett sånt här spjäll:
https://www.google.com/search?q=fajs+sp … cJsfAK0IiM
Senast redigerat av simlar (7 augusti 2020)
Xebers76
Luftmasse behöver du inte, man mäter last på insugsvakuum.
Ett sprut med en riktig lambda, typ LSU 4.2 rekommenderar jag starkt!!!
Min erfarenhet av självmappande sprut är katastrof, men har hört om andra som haft framgång.
