744 bakljus alla lampor lyser vid broms
Kebabtekniker
9 augusti 2020 · 37 Inlägg
Tjena som rubriken lyder så lyser alla lampor när man bromsar samt vänster bromsljus lyser hela tiden är tändningen är på. Släpvagn kontakten är bortkopplat och kablarna är hela. Vad kan felet vara? Finns det något kontaktstycke under mattorna? 744 88 med 90 bakljus
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
9 augusti 2020 · 4 917 Inlägg
Kan du inte fixa till en jord och se om det blir någon skillnad?
Alternativt kolla över jordarna med OHMmätare?
Ovannämnda mätningssätt är den lättaste tycker jag..
Men det kanske beror på att jag gjort det i nästan 50 år..roll
Ja, jag är faktiskt NÄSTAN 70, tro det eller ej..smile
Senast redigerat av axxet (9 augusti 2020)
Utmarks-Loke
9 augusti 2020 · 5 833 Inlägg
Ja, kolla upp jorden. Och 740 har ju den där skräpiga plastfilmen med ledningsbanor till bakljusen, kan lätt bli avbrott där.
Kebabtekniker
Jo mätte på alla 5 stift på en sida och 4 utan 5 är jordade. Vad kan det betyda?
Kebabtekniker
Ska klippa upp och kolla dock var ju 4 utav 5 kablar jordade
Utmarks-Loke
Plocka ur glödlamporna och mät igen, förmodligen mäter du genom glödtråden som har ganska låg resistans
Kebabtekniker
Nej asså mätte på kontakten som ska kopplas in i lampan
Jag undrar verkligen om man blev klokare på detdär..roll
Man ställer in mätaren på 200Ohm.
Därefter håller man den ena anslutningen mot ORDENTLIG chassiejord.
Den andra mäter man med på diverse RELEVANTA ställen.
Det ska vara nästan noll om du mäter mot den ena punkten med lampan antagen.
DÅ har du jord på DEN punkten.
Utmarks-Loke
Jag har letat upp ett kopplingsschema:
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/F … Haynes.pdf
Enligt det verkar det som jorden inte går via kontaktstycket, utan direkt från lampan på något vis. Ledningen skall vara vit och någon mer färg som jag inte kan tolka. SB? Så kolla om lamporna har en liten jordtamp till plåten, eller hur det fungerar.
Utmarks-Loke
Jag har ingen 740 men jag har har en 240 och den var jag ute och kollade på nu. Där är det jordkablar från lampan som sitter till jordskruvar i plåten intill. Om det är likadant på 740 skulle jag börja med att kolla dom.
Kebabtekniker
10 augusti 2020 · 37 Inlägg
Ok kollade dom och dom och jorden var bra där. Är inte fram och bak positions ljus ihopkopplade?
Utmarks-Loke
10 augusti 2020 · 5 833 Inlägg
Men om du har en 88 med 90:ians bakljus, fungerade de bra när du bytte eller har felet varit ände sedan bytet?
Skitungen
10 augusti 2020 · 199 Inlägg
SB brukar betyda "SkyBlue" eller "himmelblå" på svenska.
Kebabtekniker
Köpte den så. Ungefär 1 vecka sedan fungerade allt sen slocknade höger fram position och höger bak position. Nu funkar fram och bak är dött samt vänster dog nu också
Kebabtekniker
Okej så lamphållarna är sönder därför alla lampor lös när man bromsade. Men nu till nästa problem vänster position bak fanns ingen ström till så jag tog högra position och kopplade ihop. Dom lyser som dom ska men nu när jag blinkar så blinkar positionen vänster bak med blinkers? Jorden är hel
10 augusti 2020 · 4 917 Inlägg
Öh, man förvärrar inte problematiken..
Man bör antingen laga/skarva eller dra om det felaktiga kablaget..
Ett litet elschema hade varit på sin plats för att bena upp detta.
Senast redigerat av axxet (10 augusti 2020)
Utmarks-Loke
Sånt här är omöjligt att lösa via internet, det måste lösas på plats.
