sydstatare skrev: Satan va bra de blev. Skit snyggt. Tror de e mycket snyggare så än allt hel rött. Snyggt jobbat. Blir lite sugen själv på renovera inredningen o äntligen få snyggare färg på sätena.
Tack för berömmet, det värmer och kul att du gillar det. Har du tiden och orken är det bara att köra på, men blir lite stolt när det närmar sig montering 🤩
Vart en dålig mekhelg, men lite blev det allt. Fick letat upp en skinndamask, svart i dåligt skick, glömde ta bilder dessutom. Men en rengörning och behandling med svart skinnkräm så blev den som ny. Saknar en dörrsida till förardörren, så det fick bli ett provisorium, tog en ur ett set som ligger, så länge, sen färgar jag resten när jag hittar en ny till förardörren. Då har jag 4 st svarta i nästan nyskick om någon är sugen. Provade med ett rött handtag, men det ser inte bra ut, får bli svarta.
Blev lite gjort igen, färgat de bakre dörrsidorna, monterat en samt kromad låsknopp och locket till fönsterveven. Bytte även yttre handtaget till ett från 260 dvs med kromad sarg samt en bred gle-list, passar nog bra ihop med massa krom.
Började riva ur inredningen, och hittade lite ytrost här och var. Så kan man ju inte ha det, så fram med slip och bläster. Efter några dagar är golvet helt rostfritt, så nu väntar bagageutrymmet samt ena sidorutan måste ur för det krypet under listen på insidan. Passar på att prov notera högtalarna när allt ändå är ur bilen, kommer bli tryck i sterion. Allt gammalt blaupunkt skräp åker ur i samma veva. 😜
Lite mer från PG bilen. Börjat göra kablar till sterion, och renoverat mina högtalare från 80talet,så nu ska det bli ljud i bilen. 😁 Askoppen var lite sunken inuti, så det får bli en ny, bara lite färg på så blir det fint även där. Har varit kluven till om turbinfälg arena skulle vara kvar, men när jag kom över Volvos upphottade turbofälgar, var ju saken biff, perfekt till danna bil. 😍
