Ström till tändspole men ingen gnista?
Tenco
29 augusti 2020 · 173 Inlägg
Borde jag köpa och sätta i en ny vevaxelgivare?
simlar
29 augusti 2020 · 5 525 Inlägg
Eftersom du nu får gnista, dock en svag gnista, så fungerar bevisligen vevaxelgivaren så jag anser det onödigt.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Tenco
Okej. Men om inte det hjälper att göra ren säkringarna, vad anser du som nästa steg?
Utmarks-Loke
29 augusti 2020 · 5 836 Inlägg
Tändspolen kan vara sönder, det kan vara kortslutning mellan lindningarna inuti. Känner du ingen som har en likadan som du kan låna och prova med så du slipper köpa en bara för att prova?
Tenco
Bytte den idag. Får gnista från den och gammla så den va inte trasig.
husseman
29 augusti 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm. om du testade med direktmatning till spolen som jag föreslog..så kan du lägga ner detta med säkringar osv. Ditt fel ligger på styrnivåsidan.. dvs . din vevaxellägesgivare-kablar- styrbox. Googla fram styrboxen o dess jord o + poler o mät upp dessa. Om dessa e´ok- så har nog styrboxen klappat ihop. Antar att du har provat att byta vevaxellägesgivare- vilket e´ett vanligt problem på dessa o kostar nada.
mvh/husse
Tenco
mvh/husse
Ska byta vevaxelgivare imorrn
Tenco
31 augusti 2020 · 173 Inlägg
Har bytt vevaxelgivare och gjort rent alla säkringar. Ingen improvment ännu
Hasse67
14 januari 2021 · 4 Inlägg
Hittade du felet?
