Citroen C4 2011
Janstrom
16 september 2020 · 8 Inlägg
Vad kan felkod V1F41 betyda?
16 september 2020 · 17 477 Inlägg
Är det en diesel?
Janstrom
Nej, det är en bensin motor
Janstrom
Det står också i text: Ingen kommunikation med matningsskyddsbox
Hm. Har du kollat hur mycket den laddar?
Janstrom
Jo den laddar, voltmeter visar mer än 14 V. Men problemet är det att elen dras ur batteriet när bilen står still. Det går ut litet över 3 ampere så batteriet går tomt.
Den går ju uppenbarligen inte in i "sleepmode".
Men vad det kan vara? Tyvärr är jag borta där.
Janstrom
Kan det bero på någon oxidering någonstans? Var kan i så fall vara?
Janstrom
Eller kan det vara så att jag hade fel kod. Ska det vara U1F41?
Googlade lite. Stereon kan tydligen vara en felkälla. Även ACC-systemet. Men det är väldigt mycket gissningar.
Drar den alltid lika mycket? Kan ju dra ut säkringar och se vad som händer?
Janstrom
Förbrukningen varierar. Efter att +- polen var bort 1 dygn verkade allt bara bra men nu drar den ur igen. Felkoden ska vara I1F41 !
Janstrom
Tyvärr blev det fel igen. Felkoden är U1F41 !!
Sökte lite.
Det lutar ut huvudrelät. Var nu detta är lokaliserat?
Källa:
https://mhhauto.com/Thread-Citroen-C4-B … arge-Fault
