Hur mycket ström drar ett mindre hus?
19 september 2020 · 17 465 Inlägg
Kan köpa ett 3-fas elstartat dieselelverk på 9kW med peak på 11,5 kW rätt billigt. Därav frågan.
- Vattenburen golvvärme med 3-årig NIBE F370 pump. Kan spärras så den inte kör patronerna.
- Spis är 2 år gammal men tyvärr vanlig häll, ej induktion.
- Kyl & frys urgamla, från huset byggdes 1993.
Vad tror ni? Skulle verket räcka för att driva hela skiten om det blir strömavbrott? Diskmaskin & tvättmaskin behöver man väl inte köra kanske om så är fallet.
19 september 2020 · 14 039 Inlägg
Kolla så elverket är av rätt typ så att du kan belasta faserna olika utan att elverket pajar. Mitt trefasverk går det inte, det går bara att ansluta en trefasmaskin. Belastade faserna olika och då gick det sönder. Fick dock det lagat på garantin. Så jag använder bara enfasuttagen. Ska du köra hela huset så måste du ha en riktig omkopplare så att om strömmen kommer tillbaks och du samtidigt matar ström med elverket. DÅ SMÄLLER DET!!! Tänk också på att du måste slå ner ett jordspett kopplat till elverket. Kabelarea kanske större än 6 mm2.
/Benny
Min youtubekanal!
/Benny
Givetvis blir det en 1-0-1 brytare modell industri som skiljer näten åt. Annars ska det ju fasas in å grejer. Glöm det. Dyrt.
Men jag ska kolla upp det du nämner! Har inte tänkt på att det kan gå sönder om man snedbelastar! (Vilket vi ofta gör)
Nybergrobin
19 september 2020 · 2 378 Inlägg
Vid eventuellt strömavbrott....måste du köra tvättmaskin,diskmaskin, maxa värmepumpen osv samtidigt? Oftast så är ett strömavbrott rätt så snabbt avklarat? Sålänge vi inte snackar prepping?
Hybrid är en prepper!!
/Benny
Min youtubekanal!
Utmarks-Loke
19 september 2020 · 5 833 Inlägg
Om man verkligen är en prepper så sätter man in en vedspis så man kan få både mat och värme vid strömavbrott. När de försvinner från belastningen behövs inget stort elverk.
22 september 2020 · 14 039 Inlägg
Hur går det med elverksköpet?
/Benny
Min youtubekanal!
22 september 2020 · 17 465 Inlägg
/Benny
Glöm det. Klarade ej belastning på bara 1 fas. Säkringar löste ut. Vi har tyvärr en stor belastning på en fas normalt sett (idioterna som byggde huset har satt i princip hela köket på en)
Utmarks-Loke
22 september 2020 · 5 833 Inlägg
Hybrid_ skrev:
/Benny
Men det är enkelt att fixa, bara att flytta runt ledningarna i proppskåpet
