Saab 9-5 2.3t dålig mv?
Ibra7230
23 september 2020 · 22 Inlägg
Köpte nyligen en 01 9-5 2.3t steg 3 optimerad. Den laddar i nuläget 0.4-0.5. Drog ut r slangen ur mv då ladda den ända upp till 2.0. När jag drog ut c slangen ladda den som den ska 1.5 ungefär. Är den mv som är dålig eller ska jag leta någon annan stans?
Manick
23 september 2020 · 370 Inlägg
Låter som att slangarna sitter fel i magnetventilen eller så drog du ur W slangen istället för R.
Audi A4 "B9 TDI Quattro" (2018)
Audi S8 "Bi-turbo" (1997)
Ibra7230
W är väl den som är längst upp den rörde jag inte. När jag drog mitten slangen ladda den upp till 2. Slangen längst ner gick den som den ska
Manick
R längst upp, W i mitten och C längst ner. Så du ryckte wastegate slangen.
Ryck den översta slangen, plugga gärna igen den med en godtycklig skruv och ut och testa igen.
Ibra7230
okej det ska jag testa imorn. När jag testat rycka den och ifall den går som den ska vad betyder det? eller vad ska hända?
Manick
Rycker du R-slangen och den går som den ska så är det backventilerna till tankurluftningen som behöver bytas, väldigt vanligt problem som kommer med åren på dessa.
Ibra7230
är det mv som är dålig ifall den fortafarande laddar 0.5 ? och är dåligt att köra med utryckt tills jag fixat backventilerna?
Manick
Inte nödvändigtvis. Rätt ovanligt att magnetventilerna på dessa går sönder, den ska sätta felkod och tända motorlampan i så fall.
Du kan köra med slangen ryckt ett tag utan att oroa dig, plugga helst igen slangen som jag skrev tidigare med.
Ibra7230
okej tack så mycket för svaren.
Ibra7230
24 september 2020 · 22 Inlägg
Ingenting hände när jag drog r slangen laddar fortfarande 0.5
Manick
24 september 2020 · 370 Inlägg
Pluggade du igen slangen med?
Ibra7230
Ja det gjorde
Manick
Någon annan vacuumslang som lossnat eller gått sönder? Kikat på dom till dumpen och till magnetventilerna på torpedväggen som går vidare till spjällhus bland annat?
Ibra7230
Ja har kollat på alla slangar
