740 bakaxeldiff
Patrik6710
27 september 2020 · 2 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237004/237004-b7b26e473ffcaa268b5c82cca20f7039.jpg
Hej
Är det någon som kan säga vad denna sortens diff heter?
Den sitter på en Volvo 740.
Jag är osäker på om den är helt ok.
Den beter sig som en svetsad diff alltså den diffar hela tiden.
Jag kanske har helt fel men ska den inte låta hjulen snurra olika fort vid låga hastigheter.
Och om det är så vad kan felet vara?
mvh
Patrik
Lucif3r
27 september 2020 · 2 208 Inlägg
Ser ut som en aussie-locker.
torsen
27 september 2020 · 7 234 Inlägg
Eller kanske en Lock Right?
Patrik6710
Har kollat lite närmare på den nu.
Det är en aussie-locker.
Och varför den inte fungerar är att göken som skruvat ihop den har inte satt dit sprintar och fjädrar.
Så då är ju frågan var kan man köpa bara sprintar och fjädrar?
Finns det någon bra firma som säljer delar eller är det bara hela satser som går att köpa?
Senast redigerat av Patrik6710 (27 september 2020)
Cuefa Ain't no place like home...
28 september 2020 · 4 628 Inlägg
Kolla med Bakaxeldelar i Gävle.
Dom säljer iaf Aussie Lockers så dom borde kunna ordna fram reservdelar också.
Brukar vara tillmötesgående och snabba på att svara smile
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
torsen
28 september 2020 · 7 234 Inlägg
Ha ha ha!
Du menar dom som särar "sidokugghjulen"?
