Köpråd Volvo V70 2.5T 2005
Dave_02
19 oktober 2020 · 4 Inlägg
Som titlen lyder så tänker jag köpa mig en Volvo V70 2.5T 05 eller nyare, ca 25-30k mil. Några tips på vad man ska kolla efter eller vad som ofta går sönder och vad man ska akta sig för tar jag gärna emot.
Senast redigerat av Dave_02 (19 oktober 2020)
LeftLane
20 oktober 2020 · 3 Inlägg
Kolla så att kamrem/vattenpump är bytt vid rätt intervall. Fjärrlås, bakrutetorkare och antisladdsystem är saker som gått sönder ofta. Om det är en automatare så kolla extra noga att den ej slirar. Särskilt mellan 1-2 och när du går ifrån back till drive så ska den lägga i växel utan minsta fördröjning.
Brådhis * Voff voff *
20 oktober 2020 · 10 278 Inlägg
Och då handlar det oftast om rattvinkelgivaren på 05- och den finns på skroten och kan bytas utan kodning från Volvo. smile
LeftLane
Ja just precis, det stämmer  : )
Nybergrobin
20 oktober 2020 · 2 378 Inlägg
Passa dig för oljeläckage...vvt-hjulen är en dyr/tråkig historia
Tobzter
21 oktober 2020 · 3 145 Inlägg
Packboxen mellan motor och vxl  kan gå då, så som sagt kolla oljeläckage
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Dave_02
23 oktober 2020 · 4 Inlägg
Tack för alla svar änså länge! Kanske blir en s60 men vi får se vad som kommer upp nära och till bra pris.
Senast redigerat av Dave_02 (23 oktober 2020)
husseman
23 oktober 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm. Här har du en bil du bör kolla noga innan du köper. Att bara nämna några fel, går inte. Googla kända fel på denna modell- så lär listan bli lång.  Ta med en volvonisse när du provkör o ta felkoder på alla system. Men lycka till.
mvh/husse
