Missljud från bränslerelät Volvo 740 -89
adam1111
30 oktober 2020 · 3 Inlägg
Det vita relät som sitter vid alla säkringar surrar som en galning när jag slår på tändningen och bilen startar inte. Har bytt relät och jag har kommit fram till att om jag tar bort jordningen som sitter på fuel railen så slutar det men den startar inte. Är väldigt tacksam för alla tips på vad det kan vara.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
30 oktober 2020 · 4 917 Inlägg
Om man tar bort jorden som går till reläet, så kan det ju INTE fungera såklart..roll
Du får ta och mäta istället vad du får för spänning till reläet.
Men passa på att kolla så du har ordentlig jordning till/från  batteriet också.
Senast redigerat av axxet (30 oktober 2020)
Steff240
30 oktober 2020 · 1 005 Inlägg
Ja det nog något underliggande elfel som orsakar detta.
Men vad är väldigt svårt att svara på utan att ha mätt lite med multimeter neutral
30 oktober 2020 · 17 386 Inlägg
Tvångsmata reläet med +12v?
adam1111
12 november 2020 · 3 Inlägg
Jag har kommit fram till att spridarna inte får någon ström als när man vrider på nyckeln har mätt på de svarta relät som sitter i motorutrymmet som kontrollerar spridarna och de visar 1 volt när bilen är på tädningsläge 2 och när relät trycks på visar det 12 volt
