Instrumentbelysningen glappar på 740
volvowille
30 oktober 2020 · 5 Inlägg
Hej! För några månader sedan började instrumentbelysningen samt belysningen vid klimat anläggningen(?) På min volvo 740 glappa. Ibland lyser den men den kan sluta lysa och ibland blinkar den nästan. Vet någon vad det kan vara för fel? Dålig jord eller relä? Mvh Wille
zzr94092
30 oktober 2020 · 4 388 Inlägg
Kolla reostaten..
Steff240
30 oktober 2020 · 1 017 Inlägg
Jag har ett liknande fel på min, och jag TROR att det felet sitter i tändningslåset.
Glappar det om du bara vrider på tändningen utan att starta motorn?
volvowille
Har inte tänkt på det
Joakim-S Hobby Fotograf
31 oktober 2020 · 650 Inlägg
Som tidigare skribent skriver, kolla reostaten till vänster om ratten. Relativt vanligt att dom blir dåliga. Då får du symptomen som du beskriver.
MG e-HS (2021)
