Rakställning av B230 i Volvo 240
Motorbyte i en Volvo 240 till en rakställd b230fk
  • 42 Följare
  • 24 879 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 juli 2021
FredGaute
5 december 2020 · 860 Inlägg
Blir spennende å se hva en turbo til 1200 spenn klarer, og hvor lenge den lever.
Turbopungen
5 december 2020 · 42 Inlägg
Ja! Ska bli riktigt roligt och se, jag var glad att den inte redan var skuren när den kom fram 😂
olssonp000
5 december 2020 · 253 Inlägg
Får man fråga vart du köpt oljeflyttar adaptern? 🙂
Turbopungen
Den köpte jag på stylingbutiken🙂
FredGaute
Om den virker i et år, er det jo en god deal 😂
Lucif3r
5 december 2020 · 2 183 Inlägg
Hur mycket effekt påstås det att turbon ska klara då? smile
birka76 BASS GLAD
6 december 2020 · 1 381 Inlägg
ser trångt ute mellan oljeförflyttaren och turbon ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volvo 945 Turbo "De vita skåpet .." (1996)
Volkswagen Golf 4a "Röding" (1998)
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
Turbopungen
6 december 2020 · 42 Inlägg
Turbon påstås klara 420 turbo hk 😂
Turbopungen
Ja , det är trångt  , ska sätta 90 graders vinklar på an kopplingarna och modifiera wastegaten lite
Turbopungen
Fick måttat in de sista rörbitarna idag och svetsat ihop det 👍🏻
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-5b5a03a81ddb18945f8e7083c4be8dcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-a553a403148fc020712a641e3ea35cc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-d3ea2479247307a660a6c0408fe186db.jpg
tjeenahej
6 december 2020 · 3 Inlägg
vad heter turbon ?
Turbopungen
7 december 2020 · 42 Inlägg
T3T4. Men det verkar vara ett annat kompressor hus på än de man kan köpa här i Sverige
tjeenahej skrev:
vad heter turbon ?
tjeenahej
7 december 2020 · 3 Inlägg
tjeenahej skrev:
vad heter turbon ?
jaha okey, vart köpte du ifrån? tänkte kanske värt att testa också då jag måste ha turbo till en motor
Turbopungen
Köpte min på maxpeedingrods , här är länken till turbon jag köpte , men det finns ju mängder av olika turbos
https://www.maxpeedingrods.co.uk/produc … arger.html
Men som sagt, jag rekommenderar inget , har köpt denna turbon enbart för att testa då de är billigt 😅
tjeenahej skrev:
tjeenahej skrev:
vad heter turbon ?
Turbopungen
12 december 2020 · 42 Inlägg
Fick justerat wastegate fästet igen då jag inte blev så nöjd med det förra , men nu passar det som de ska. Sen har jag köpt an kopplingar till oljefilter flyttaren, så är tanken att slangarna skall gå under turbon sedan upp igen så placeras oljefiltret på fjäderbenstornet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-19dd8f0ba51ed3b45a891dcd6190fdb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-e7ee667b134058af5aa4f635b3b0a804.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-8cdc38916a21e61aa62ad2b4ed8d9990.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-4158acc85e0d815a4e5804236485dbbb.jpg
Turbopungen
6 januari 2021 · 42 Inlägg
Har inte postat på ett tag på grund av allt julstök, men iallafall, det som hänt är att jag trycktestat grenröret och svetsat några få hål. Sedan rev jag ner 530 toppen och snyggade till loppen lite och börjat polera ventilerna.
Sen så har jag fått 12:9 topplocksbult och en slang med banjo för olja till turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-1a14ca1f78b924476392a1e7ab78532d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-8d5daec9f541e3890d415be64f5704e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-9863feebfc318045580f72dd7c7eed32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-610d2e7b542998fd59d2b936f565ceeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-ecd6bfd319c7dd67438f7c63ca6bd09c.jpg
Turbopungen
11 januari 2021 · 42 Inlägg
Slipat in ventiler och satt i dem i toppen igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-78a931f80feaec76d72337d9d3173c3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-79f55afc5071833fb0a3dc6550e68a9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-0b53c8c99d82ecfd2615cbf6cde2b779.jpg
Turbopungen
9 februari 2021 · 42 Inlägg
Har inte uppdaterat på ett tag men här är lite bilder , fick budat hem ett insug som jag skall få att passa , sen har jag dragit topp och satt dit vattenpump och andra detaljer
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-2742f85ed901ccabdd4c7b494b945150.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-fbf371cfe88945f717db4196af8c83db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-1d7c4b3595db465b46bb4a8f5301b120.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-11d61e53c70e3869d567d069e84df7e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-8c7e80e2cf2c9996854d3d90c7edde9e.jpg
Turbopungen
25 februari 2021 · 42 Inlägg
Har hänt en del grejer, fått hjälp av farsan att riksplana grenröret och svetsa ihop mitt insug som jag kortade ner , sedan har jag fått på mitt remhjul och triggergivare, fått mer an kopplingar och silikon rör för oljan till och från turbon. Sen bytte jag till ett späll från en gl motor med TPS , fick förlänga staget mellan gas rullen och spjället så det skulle funka. Nu väntar jag på en till beställning från KL Racing med spridarhållare till insuget och lite annat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-4392f7896b8c38f6173076abdf67c002.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-d04fe088566b9f784bd42438d00da040.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-b4d58d92c8f066e1da502ae804085650.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-28aaa254fe79232111f94b9febeb883e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-74c2a0c77b307319042d9648faf88891.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-9bd6e87f321982a913f9689d97523abf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-219164dcd648dd34fda75c0fab3241fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-5ec64a0ff6871366e860a88933c105e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-9f82c3fc68cdb38559d96bfcf5d63993.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-8e48879b40ed64513aa01211f0a2aad6.jpg
25 februari 2021 · 14 007 Inlägg
Du gör ett jättefint jobb men måste fråga vad du menar med "riksplana"?
/Benny
Min youtubekanal!
