Det finns väl något ordspråk om att ett projekt aldrig blir klart, det är nog rätt nära sanningen.
Efter ett rätt långt uppehåll från faktiskt arbete på bilen har jag nu hunnit ikapp med all annan dynga och faktiskt meckat lite.
Jag slutade jobba här någonstans, med att bara ha kapat till ett vinkeljärn som bas för att få något sorts gångjärn till nedre länkarna.
Massa måttande och formande senare.
Dom 4 djupare hålen är för att kunna svetsa genom för extra yta att sprida eventuell belastning på.
Svarvade och svetsade ihop några absurt långa M14 skruv också, behöver dom temporärt för att spänna ihop hela paketet så det sitter rakt när jag punktsvetsar ihop allt.
Dom kommer nog få sitta där tills jag gjort klart hela bakvagnen och kan testa så allt rör sig OK.
Ihopbultat och punktat, förjävliga punkter till vänster men får väl slipa ner och TIGa runt där istället så det blir snyggt.
Allt är bara på test tills jag kan bekräfta att det funkar, så för nu får det se ut så.
Försökt punkta på ett sånt sätt att jag relativt enkelt kan få bort sakerna igen om det skiter sig.
Axelns nedre fäste sitter sedan tidigare punktat på rätt plats men kommer troligtvis förstärkas i sidled vid senare tillfälle.
Detta då jag antagligen monterar panhard staget mot en av dessa för att få ner rollcentrat.
Så här "fint" är det nu i bakytan, nedre länkar helt "testklara" både i ram och axel.
Nu blir nästa steg att få till ett övre fäste.
Tror jag tidigare i tråden hade satt det ovanpå diffklumpen men blivit avrådd från att ha en sån lösning, plus att den hamnar förjävla högt.
Tog x antal timmar att sätta mig in i detta igen, helt glömt vart jag fått mina vinklar från innan och fick beräkna om i princip allt...
Tips till andra, anteckna vad ni håller på med, oavsett om ni tror ni har koll eller inte.
Dom orangea bitarna ska läggas till, det gröna är original "balk" i bilen och dom gråa bitarna är den ramen jag byggt i 80x40x3 rör.
Som länkarna sitter på bild är länkarna parallela med varandra och marken när bilen står stilla på mark, vilket är vad som rekommenderas i SFRO boken.
Dock placerat hålen så jag kan flytta IC punkten och få mer anti-squat, oklart om jag kommer använda det men bättre att ha det än inte antar jag, räcker ju med att sätta en gummiplugg i oanvända hål eller nåt sånt, no pun intended.
Kommer förhoppningsvis en ny video på lördag också, behöver klippa klart den.
