ABS lampan lyser ibland vad är fel?
OttoM
21 november 2020 · 322 Inlägg
Ibland lyser ABS lampan i min Opel Astra. Den tänds när jag slår till tändningen och ibland släcks den inte. Slår jag av tändningen och sen till igen kanske den fungerar och släcks. Det är alltså "random", den strular 1 gång av 50, och det verkar inte vara något med givarna, samt om jag kör eller ej spelar ingen roll.
Tror inte jag kört mer än hundra mil på ett år, sen förra besiktningen men nu är det tid igen, och det skulle väl inte förvåna om lampan jävlas just på besiktningen och det är obarmhärtigt en ombesiktning som kan sluta likadant om jag inte hittar felet.
Xebers76
21 november 2020 · 2 271 Inlägg
Det är helt normalt att den gör så, du har ett ittermittent fel i abs-systemet, felkodsläsning som gäller
OttoM
jag får plugga in elm och se om det står något. Tog av och rengjorde givarna fram men kom på att det nog inte kunde vara givarna då bilen stod stilla och hade det varit avbrott i dem skulle ju lampan lysa alltid. Kan det möjligen vara dålig jord eller kontaktfel till abs enheten, den där datorn? Bilen har ju stått still mestadels, hände aldrig för ett år sedan.
22 november 2020 · 17 478 Inlägg
Antar att även ESP-systemet slås ut om nu bilen har det. I så fall kan du ta en koll på hur ratten står innan du startar bilen.
ELM läser bara motorkoder. Du får ingen träff på fel i bromssystemet.
OttoM
22 november 2020 · 322 Inlägg
ESP känner jag igen, det är väl det det finns en knapp att stänga av? Men den verkar heldöd, har alltid gjort.
Ratten står rakt, den står parkerad och vrider jag tändningen kör den självdiagnostik sen slocknar lamporna men ibland inte ABS-lampan. Stänger jag och slår till igen kanske även den slocknar, allt utan att starta eller flytta bilen.
Trist med ELM. Men jag har en Biltema OBD II / EOBD + CAN, kan den funka?
Annars kanske min Opeltech 2 kan läsa av, problemet där är att jag inte har något att koppla in den i. Har skaffat en övergång från seriell till usb men är tveksam till om det fungerar plugg and play, och jag är ingen klippa på datorer.
OttoM
24 november 2020 · 322 Inlägg
Kan inte få lampan att lysa, har rengjort lite b.l.a säkringarna, vet inte om det avhjälpt felet men den där knappen för antispinn, ( TC ), fungerar plötsligt och det har den ju aldrig gjort tidigare. Kan kanske vara ett tecken på att det gjort nytta. Blir till att köra till bilprovningen och hoppas att ABS-lampan beter sig som den ska. Får nog ombesiktning i alla fall för bromsskivorna är rostiga, det har jag fått 2 gånger förut, de ska vara spegelblanka, hjälper inte att bromsen är bra, de ska vara blanka.
OttoM
1 december 2020 · 322 Inlägg
Besiktigade idag. Har inte kunnat få abs-lampan att lysa, tänkte det var ok nu då. Tror ni inte lampefan tänds under besikningen, skit nu åker jag på en ombesiktning tänkte jag. Men det var en hygglig kille som tog hand om min bil, körde en extra runda och lampan slocknade. Annars var det bara som jag sa, bromskivorna bak , bra att veta, rostangripna.
Men vad gör man? Bilen har rullat 87 mil sedan förra besiktning. klart de blir röda då.
Finns det rostfria bromsskivor? Eller är det nödvändigt att förstöra miljön och sparpengar för att hålla skivorna blanka? Har funderat på att plocka av dem och förvara dem inne, men det blir lite jobbigt om man behöver hämta några brädor.
I det stora hela är jag i alla fall glad idag och tackar för en besiktningsman med logik.
it_mutt Avstängd
4 december 2020 · 10 388 Inlägg
Är egentligen inget som "hjälper dig" (nu löste sig ju trots allt besiktningen), utan mer som tillägg.
Har själv varit med om "samma sak", i det fallet med skillnaden att när det var torrt och fint ute, tändes inte lampan. Fuktigt; lampan tänd. Var inte svårare än att "läsaren" hade en spricka i sig och just reagerade på fukten.
Kanske inte helt behjälpligt i ditt fall, men möjligen för någon annan som tittar in i tråden.
husseman
4 december 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm, koppla upp med autocom så lär du hitta några koder. Opel brukar vara duktiga med att sätta på tryckgivare i ABS. Då e´det renovering av ABS agg. som gäller, men kan ju lika gärna vara nån givare som spökar. Nån intermittent kod lär du hitta. Men bilen e´ju Besiktad o inget att bråka med om man inte vill. Lycka till
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (4 december 2020)
