Extraljus bränner säkringar
Jack1119
22 november 2020 · 8 Inlägg
Idag lossnade plus kabeln till batteriet från kabelskon så det slog gnistor, i samband med detta brann säkringen till extraljusen och fortsätter bränna säkringar då jag byter dom. Har använt extraljusen i över en månad så jag vet att allt är kopplat rätt och borde inte vara kortslutning. Är tacksam för svar
Senast redigerat av Jack1119 (22 november 2020)
Utmarks-Loke
22 november 2020 · 5 840 Inlägg
Vad är det för extraljus du har, är det LED? I såna fall kan de vara sönder, de fungerar inte som glödlampor och får avbrott när de går sönder, de kan lika gärna få kortslutning.
Jack1119
har halogen
Utmarks-Loke
Om det är halogen måste det gå att hitta kortslutningen, det är ju "stenåldersteknik". Följer man ledningarna måste det gå att se något. Förutsatt att det är säkringar med rätt storlek, och förutsatt att säkringen enbart går till extraljusen.
MammDiin
22 november 2020 · 2 019 Inlägg
Går säkringen direkt eller först när du använder helljuset/extraljusen?
Jack1119
Har bytt säkring två gånger, första gången funkade i 10 min sen efter möte brann den då jag slog på dom andra gången brann den direkt jag slog på dom
torsen
22 november 2020 · 7 238 Inlägg
Ursäkta om jag är helt ute och cyklar.
Förutsätter att du har, i första hand, säkringen mellan B+ och 30 - i andra hand mellan 87 och förbrukare, eller hur?
Hur många lampor på hur många watt tillsammans?
Hur "stark" säkring har du avsäkrat med.
En lampa 55 W 12 v = 4,58 A ( 55/12 ) säkring.
Fyra lampor 100 W 12 v = 33,33 A ( 100/12 * 4 ) säkring.
Har fyra du "värstingar" PIIA 160 W 12 v = 53,33 ( 160/12 * 4 ) säkring.
Allt ovan enligt Ohm:s lag.
Leder till att du bör avsäkra med MINST 35 A om du har 4 st 100-wattare.
Jag vill rekommendera 50 A med tanke på värme och spänningsfall.
Men, jag vet ju inte din extraljusfiguration, utan spånar bara.
Vet heller inget om ditt/dina relän, ledningsareor och ledningslängder, vilket inte spelar in för att säkringarna ska brinna av.
Jack1119
Har mellan + på batteriet och 30. 3 st 100-wattare avsäkrat 30 A. Vet att det är lite lågt dimensionerat men har haft dom i över en månad så jag vet att det funkar (förutom att dom börjat smälla säkringar).
