Rockford fosgate 6.5tum i Citroen c4 2005
Tobia
22 november 2020 · 16 Inlägg
Hej! jag undrar om dessa högtalare https://www.brl.se/sv/artiklar/rockford … p1650.html passar i min bil som är en Citroen c4 2005. Jag vet att jag har 6.5 original högtalare i bilen men jag är lite osäker om djupet passar på dom nya högtalarna. Djupet på dom nya högtalarna jag tänkte köpa är Storlek: 6.5 tum, Monteringsdjup: 57 mm med monteringshall på 160 mm och om det skulle vara så att dom passar behövs då en högtalaradepter som denna? https://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalaradapter-65.html I Adapterns beskrivning står det installation depth max. 44mm.
22 november 2020 · 13 729 Inlägg
https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-perf … -m526.html
dessa får plats smile
men 44mm låter tight..  tråkigt nog
Seat Arosa (1999)
Tobia
Growe skrev:
https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-performance-m526.html
Jag tycker det är konstigt att det stog 44mm på adaptern. Eftersom jag har massor av plats i bildörren ca 12cm. Men problemet är att högtalaren sitter i en plasthållare. Jag hade i teorin kunnat skära bort allt förutom hållaren där högtalaren behöver skruvas in. Jag tog och mätte hur stor plasthållaren var. Den var 160mm monteringshål, ca 7,5 Cm monteringsdjup och ca 10 Cm i diameter vid botten och vid toppen 14 cm från innerkanterna. Det som gjorde mig förvirrad var ju på brls hemsida där det står 44mm monteringsdjup. Så här ser hållaren ut https://imgur.com/a/1YKvJ8y
Senast redigerat av Tobia (22 november 2020)
lättast är ju att riva isär allt och mäta.. glöm inte att veva ner fönstret när du mäter..
kanske går fönstret ner någonstans och riskerar att ta i..    det problemet är det på min polo 6r   där jag fick köpa andra högtalare för att mina inte fick plats.
till min audi a2 fick jag ta fram egna adaptrar för att kunna montera några högtalare alls...
även där finns det dolda grejer att tänka på för att högalare ska kunna få plats.
Seat Arosa (1999)
sitter och googlar runt lite.. eftersom den passar till flera modeller så kan det vara så att någon av dessa modeller har begränsningar.   men på andra kanske det är mer fritt..       det passar ju endå   5-6 helt olika modeller..
https://shop.acvgmbh.de/en/Speaker-Ring … 1287.html?
Senast redigerat av Growe (22 november 2020)
Seat Arosa (1999)
Tobia
Fönstret ska inte vara något problem. Har ca 8-10 cm utrymme från högtalaren till fönstret, då högtalarna sitter långt ner på dörren.
Jag har tänkt att klippa original högtalares kablarna och sedan sätta på en kabelklämma som fastnar på kabeln och sedan på högtalaren. Borde inte vara något problem?
Jag passade också på att mäta högtalaren och hur mycket plats det var kvar till plastskyddet. Originalhögtalaren var ca 44mm Djup och hade ca 2,4 cm kvar till plastskyddets bakre kant. Då borde ju inte Rockford fosgate 6.5Tum vara något problem? isåfall är det väll bara att skära bort det som är i vägen då det bara är plast och gör ingen nytta till självaste högtalaren.
Bassiehof
22 november 2020 · 1 777 Inlägg
Det är magneten på baksidan och korgen som måste få plats. Men du kan som du säger kapa plastkorgen. Den blir mindre stabil = mer vibrationer = sämre ljud. DLS har bättre filter, sannolikt bättre ljud.
Senast redigerat av Bassiehof (22 november 2020)
Tobia
Jag hade tänkt mig att köpa https://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-u … alare.html då jag vill ha en ny radio också. Är det värt att åka in till brl och ta med min korg för att se om det passar? eller är dessa  https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-perf … -m526.html bra eller bättre än dessa https://www.brl.se/sv/artiklar/rockford … p1650.html ? Jag har tänkt att driva högtalarna på radions 4x50w.  Jag såg också att på DLS M526 så är Monterings hålen på 146 mm medans i min högtalarhållare så är monterings hålen på  ca 160mm
Bassiehof
Punch serien brukar vara rätt bra, men frågan är om lågpassfilter ingår. DLS skiljer bara 7 mm så du ska mäta ytterdiameter. Olika tillverkare har olika kon/korgmått. Visst, du kan ju ta med dig bilen också. Demontera höger dörrsida om det behövs. Med tanke på fönster o sånt.
Tobia
Jag mätte ifrån ytterdiametern på skruvhålet och det var exakt 160mm. Då blir det antagligen Rockford fosgate 6.5tum. Att kapa plastlådan kan väll inte vara så dåligt för ljudet om det inte skulle passa.
Bassiehof
Det var högtalarkorgen jag menade. Och monteringhålet är hålets (i bilen) minsta diameter. Om det är 160 mm mellan skruvhålen får RF inte plats, för då är monteringshålet 150-155 mm. Om du kapar plastlådan försämras rigiditeten, vilket leder till mer vibrationer = sämre ljud. Det har ingenjörer räknat på. För att motverka det kan du dämpa plåt, plast (abs, inte folie) och dörrsida på insidan. Som ett experiment kan du börja med dämpning innan du byter högtalare och höra vilken skillnad det blir.
Tobia
Okej, jag mätte yttre diametern av plastkorgen som du menade och då blev det 170mm. Jag tar och åker in till BRL någon dag i veckan och väljer ut en högtalare som passar bra till min bil. Tack för all Hjälp!
Bassiehof
Det var ytterdiametern på högtalarkorgen jag menade, och monteringshålet i bilen är mindre än 160 mm, alltså passar DLS som kräver 146 mm monteringshål.
Tobia
Jag hänger inte riktigt med här. Om du menar hålet där plasthållaren monteras till bilen så är det 20-21 cm ifrån varandra. Skruvhålen du ser som sitter lite längre ner https://imgur.com/a/1YKvJ8y leder inte till något. Antar att man kan sätta dit mindre högtalare där. Iallafall så var det 17  cm i diameter från ytterkant av ringen och skruvhålens ytterkant var 16 cm ifrån varandra. Skruvhålen innuti ringen nedanför är ca 14 cm från varandra men tror det är orelevant
Bassiehof
Monteringshålet är det minsta hål du ser i plastkorgen. Men du kommer att få problem med den upphöjda kanten också, försänkningen som jag skulle kalla det. Det är inte säkert att högtalarkorgen får plats där.
ähh så länge det är fritt bakom så är det bara att mosa i det som får plats..
går ju alltid att hitta egna lösningar om något felar lite...  såg att det går att köpa adaptrar i mdf om plasten är för vek.. eller så gör du en cad ritning och ber någon med en 3d printer skriva ut.
denna ritade jag upp och skrev ut till min Audi a2 när det inte gick att köpa adaptrar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-46990638018dfe4f2b5d29e2d6fc69e8.jpg
Seat Arosa (1999)
Tobia
Tackar för tipset! Ska ta en titt på MDF adapter någon dag i veckan efter jag har varit hos BRL
Bassiehof
23 november 2020 · 1 777 Inlägg
Du ska inte mäta från rövhålen...jag menar skruvhålen. Om du monterar en högtalare på den upphöjda kanten tappar du "tryck i basen" som vissa kallar det, för det sluter inte tätt. På grund av hålet drabbas du av ett fenomen som förståsigpåare kallar akustisk kortslutning. Har du funderat på hur du ska fästa mdf ringen i dörren?
Senast redigerat av Bassiehof (23 november 2020)
