VW Golf 5, FSI 1,6 - Två felkoder på motorn
Letsfeast
20 januari 2021 · 7 Inlägg
Hello alla grymma mekaniker!
Jag har stött på lite av ett problem och tänkte höra om någon kanske varit med om något liknande och kanske har ett och annat tips på vart jag ska felsöka?
Lång historia kort. Jag köpte en Golf 5 från 2006 (WEF 610) och blev superblåst, hann inte ens komma hem innan instrumentpanelen började lysa som en julgran!
Efter mycket blod, svett och tårar så har jag lagat och släckt alla varningslampor förutom två, motorlampan lyser fortfarande och ger två stycken felkoder. (Se bifogade bilder).
Bild 1.  Kod 18320 - Pressure sensor for brake booster open.  Jag kikade på sensorn och mycket riktigt så var alla tre kablar av vid givaren, på med en ny kontakt och skarvade ihop med tidigare kablar, koden kvarstår.
Bild 2.  Kod 17698 - A/C Engine Coolant Temperatur , sensor radialoutlet. Jag hittade sensorn, läste med en multimeter och kallt/varmt vatten, den fungerade men valde ändå att testa med en ny. Har även följt upp och kollat allt kablage på båda problemen och jag ser verkligen ingenting som är alarmerande.
Någon som har en aning vart jag ska börja felsöka?
Stort tack på förhand! 😁https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228438/228438-58d63fa9beaaa030ce5f0b97f24a9654.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228438/228438-a3a13bc05bce9915e61b2f8f85e60f8b.jpg
Letsfeast
Jag lyckas inte hitta vart jag kan redigera mitt tidigare inlägg. Det är även denna felkodhttps://www1.garaget.org/gallery/images/229/228438/228438-edc92073a87c7061ed09b4eeac0bd307.jpg
spillolja
20 januari 2021 · 4 025 Inlägg
Finns även en sensor på kylaren som är likandan som på motorn
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Letsfeast
Okej, sensorn vi bytte var den som satt nästan framme vid kylaren, det ska alltså finnas en till vid motorn?
spillolja
ja vid termostathuset
Letsfeast
Satan i gatan, det hade jag verkligen ingen aning om, ett superstort enormt tack för tipset!
Nu är det bara den där jäkla brake sensorn koden kvar! 😁
husseman
20 januari 2021 · 1 590 Inlägg
Haha, vilket OBD verktyg- snälla- låt mig aldrig råka ut för det. Huuuuuuu.. nåja lycka till.
mvh/husse
