1 februari 2021
Tjena
Har nyligen köpt en lätt begagnad Skoda Octavia årsmodell 2020. Jag upplever att det i kupen när fläkten går hårt bildas ett påtagligt övertryck som får det att vina vid förarfönstret. Även ett lätt gnällande/pipande ljud hörs. Kan även få tillfälligt lock i öronen när jag drar upp fläkten. Drar jag ner något av fönstren något så försvinner ljuden runt fönstret och känsla av lock i öronen försvinner omgående. Sätter jag på inre cirkulation av luften i kupen tystnar också ljudet. Själva fläkten går tyst och jämnt och inget som helst problem med denna. Hade inte några helst problem av den här typen med min Skoda Fabia från 2017 jag sålde i samband med köpet.
Verkar som bilen har svårt att ventilera ut luft från kupén . Någon som har mer koll på vad man kan göra åt detta? Var sitter frånlufts ventilerna? Tänkte om det är lätt ordnat själv, och då kanske slippa bli av med bilen om den lämnas in till verkstad för att åtgärdas.
Tacksam för alla svar!
// Klas
