Mossan1
26 februari 2021
· 2 823 Inlägg
"V70" tillverkades 1997 till 2016.
Enorm skillnad mellan dom, liksom....
Grejen är att om pumpen skär så remmen går av, så kan den remmen fastna i kamremmen och ta den med sig. Oavsett årsmodell.
Har du V70 eller V70N ska man ha lite otur för det. V70II (som kom under 2007) så är risken större, för den här egen rem till AC, som vid flertalet gånger tagit kamremmen med sig.
Ha acpump i i skick!
Med AC av, så står pumpen stilla, och bara remskivan snurrar. Oljud från det lagret skall också tas på allvar.
(Beroende på årsmodell. Vissa nyare har flödesstyrd pump utan magnetkoppling som snurrar konstant. Jag vet inte om Volvo också har dom på senare modeller...)
Senast redigerat av Mossan1 (26 februari 2021)
