Volvo V70 140hk 01 - går dåligt (video)
Christian S
3 april 2021 · 4 816 Inlägg
här ser du hur dom ser ut, lånad bild och motorn på bilden har dubbla vvt men du ser hur dom ser ut och var dom sitter
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/leNGLXmFuViiZgT1rP-T06AwKiAtEkQwnVcoaJBkIQytWlu12i4TZjSWZJ7d6cAZ3onkKwFV_PGCzK8we8SAb2DP0MRzJKi9PQ3H-Y1jUHZaUBbzLZo46euMCTQFr_MYwdQMb9z1ZyhVoo3EqZ0jh43XuKU1RBz4
Mvh Christian
Ytrewq
4 april 2021 · 143 Inlägg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy … 3XuKU1RBz4
Ser ingen bild och kan inte få upp något på länken !
Christian S
4 april 2021 · 4 816 Inlägg
bilden fungerade när jag gjorde inlägget.
här är en annan bild som jag hittade genom en snabb googling
http://www.simonk695.plus.com/Images/Volvo/Variable-valve-timing-solenoid-location-Volvo-S60.JPG
http://www.simonk695.plus.com/Images/Vo … vo-S60.JPG
tagen ifrån den här sidan http://www.simonk695.plus.com/Volvo/VVT-solenoid.html där du kan läsa på om vvt.
Mvh Christian
Ytrewq
Tack! 👍
Ytrewq
Liten update.
Märkt att det är sämre tryck i railen när den går dåligt, tecken på halvtaskig pump?
Ska testa mäta bränsletryck så småningom.
Mossan1
5 april 2021 · 2 827 Inlägg
Det ni Ser på bilderna är omställningsventilerna till VVT enheterna.
En ventil per VVT
VVT enheten är "klumpen" på kamremsdrevet.
Syns inte på bilderna.
Ventilerna krånglar oftare än enheten.
Ytrewq
5 april 2021 · 143 Inlägg
En ventil per VVT
Okej! smile Vet du vilket av alla nr på dessa man ska gå efter när man ska köpa en ny/begagnad? Har nämligen en liggandes från likadan motor men vissa nummer stämmer inte.
xXSammy
5 april 2021 · 6 571 Inlägg
Beroende på slitaget så kan det fungera att koppla ur VVT-ventilen, blir det tystare så är VVT-enheten kass
Tycker dock att det låter mer som bilen skramlar för den misständer/spikar rejält
Även "tuffande" som om kompressionen sticker ut i vevhuset
Prova ta upp oljestickan och se ifall den trycker ut kompressionen den vägen
De/Dem
Ytrewq
8 april 2021 · 143 Inlägg
Filmen luras ganska mkt angående ljudet.
Tycker inte den låter något alls förutom när den är kall..
Inget tryck kommer ur oljestickan!
Ytrewq
Provade byta spridare igår och trodde den var fixad för tycker den svarade bättre på gasen och kändes mer pigg. Gick in och idag provade jag den på vägen men kom drygt 40 meter innan den började bluddra och dö. Den startar direkt om man vrider på och av nyckeln, går bra på tomgång men gasar man över 3000varv  känns det som den stryps. Gasar man på tills den väl börjar och sen släpper gasen så går den oroligt på tomgång tills man startat om..
Ytrewq
Ska bränslepumpen låta med ett konstant surr?
Bassiehof
8 april 2021 · 1 777 Inlägg
Tror inte det. Bara tills den får upp trycket.
Ytrewq
Vrider ja på tändningen så låter den någon sekund. När bilen är igång så låter den hela tiden dock inte likadant hela tiden. Vet inte riktigt hur jag ska förklara.
Bassiehof
Det låter som att allt är som det ska. Bara det att jag aldrig hör pumpen i min bil. Kanske nån med en V70 vet hur den ska låta. Kolla om bensinflödet är konstant?
Ytrewq
9 april 2021 · 143 Inlägg
Måste införskaffa lite saker för att mäta bränslet..
Brådhis * Voff voff *
9 april 2021 · 10 279 Inlägg
Du har en ventil i änden av fuelrailen för att mäta bränsletrycket.
Ytrewq
10 april 2021 · 143 Inlägg
Jo men funkar det att mäta med en vanlig manometer för luft?
Krusty88
10 april 2021 · 36 Inlägg
Det är inte så att katalysatorn börja bli tät? Inte helt ovanligt på V70, har själv vart ute för det på ett par bilar, då kan dom bete sig som du beskriver!
Ytrewq
Tack för tipset! Ska kika det vid tillfälle smile
Krusty88
Enklast att undersöka det brukar vara att skruva ur främre lambdasonden, och provköra😀
