Volvo V70 140hk 01 - går dåligt (video)
Ytrewq
11 april 2021 · 143 Inlägg
Krusty88 skrev:
Enklast att undersöka det brukar vara att skruva ur främre lambdasonden, och provköra😀
Ska testa !smile
Ytrewq
Ytrewq skrev:
Ska testa !smile
Räcker att dra ur kontakten till den?
Ytrewq
Såklart man behöver skruva lös den. Haha dum man är. Jag testade det och tyckte den gick bättre så ska ta ned katten å se . Återkommer!
Ytrewq
14 april 2021 · 143 Inlägg
Ha kommit så mkt snö senaste dagarna så imorgon när det mesta smält bort,  börjar jag nog plocka ner katalysatorn. Återkommer!
Ytrewq
15 april 2021 · 143 Inlägg
Krusty88 skrev:
Det är inte så att katalysatorn börja bli tät? Inte helt ovanligt på V70, har själv vart ute för det på ett par bilar, då kan dom bete sig som du beskriver!
Tja! Har nu tagit lös ena änden på katalysatorn och den ser vit och fin ut, tycker jag iallafall. Hur ser den ut när den är tät? Svart av sot?
Lyste även in i hålet där lamban sitter och även där var det vitt och prydligt enligt mig, såg likadant ut som andra änden.
Laddar upp bild så får ni avgöra..: https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201836/201836-02254e5d05a10b0e720eaf6327049925.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201836/201836-a0b870b93a6b9e702d3df2f77f63f4e2.jpg
Mossan1
16 april 2021 · 2 818 Inlägg
Dom katalysatorer jag har sett som smält ihop, har gjort så på ingångsidan, dvs från motorn sett.
Bilden visar från utloppet.
Men, även ljuddämpare kan bli täta, så du kan ju testa som den när nu.
Jag tycker dock inte du beskriver typiska symptomet för tät kat/ljuddämpare om man tar det från början.
Om det BARA vore för "vill inte vara över 3000varv" så håll er jag med om tät kat.
Men är den nu snart nere, så är det ju en sak att kryssa av som kollat i sämsta fall.  Kan ju ha varit FLERA fel, och detta återstår förståss.
Senast redigerat av Mossan1 (16 april 2021)
Ytrewq
16 april 2021 · 143 Inlägg
Ytrewq
Tja! Bilen puffar ur avgasröret och avgaserna luktar konstigt samt bluddrar den och dör vid gaspådrag ( antar de blir för mycket tryck..) .
Jo jag vet att det är utlopp men lyste in i lambda hålet och den såg likadan ut i mönstret ..
Ytrewq
17 april 2021 · 143 Inlägg
Gjort komp prov nu. Men glömde såklart ha full gas.. men ska göra ett nytt imorgon. Blev less.
Med alla stift ur och varm motor kom följande resultat:
Cyl1: 12
Cyl2: 11.9
cyl4: 13.2
Cyl5: 12.9
Cyl3: 11.1 bar.
Ytrewq
18 april 2021 · 143 Inlägg
Tänkte kolla hur egr.en ser ut, sitter den under insuget?
Christian S
19 april 2021 · 4 816 Inlägg
det finns ingen så den kan du inte kolla wink
Mvh Christian
Ytrewq
19 april 2021 · 143 Inlägg
misstänkte det då jag inte hittat vid sökning. Oljefälla finns väl under insug?
Christian S
ja det är den svarta plastburken.
Mvh Christian
Ytrewq
23 april 2021 · 143 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201836/201836-01597456ca7ee4bf1d46ae7fa10ce9e7.jpg
Är det något mer än det på bilden som tillhör vevhusventilationen?
Ytrewq
29 april 2021 · 143 Inlägg
Update.
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201836/201836-d752cb4d37e7add9687e66d17b33f281.jpg
Har nu rengjort vevhusventilation och bilen gick bra 2km, började bluddra på 3an på väg hem. Skillnaden är att den stängdes inte av eller varvade upp och ned utan svarade bara inte på gasen ett tag men gick att köra sen.
Märkte att packningen i kontakten till gasspjäll är ute på ena sidan så ska fixa det på något vis.
