Du måste ha ett batteri som konsekvent kan leverera 180A.
180Ah är en helt annan enhet/mått.
Väldigt förenklat kan man säga att 180Ah betyder att du kan dra 1A i 180 timmar eller 2A i 90 timmar eller 4A i 45 timmar och så vidare.
180A betyder att du kan dra ut 180 Ampere ström "just nu".
Ett 180Ah batteri hade då kunnat leverera 180A i en timme, i en väldigt förenklad teori.
I verkligheten så när du drar högre ström så blir batteriet mindre effektivt och du tappar kapacitet(Ah).
För att ha 12V vid slutsteget behöver antagligen bilen vara igång så du laddar dina batterier, du behöver ett eller flera batterier så du kan dra ur 180A utan att spänningen sjunker för mycket och du behöver ha en tillräckligt tjock kabel så du inte tappar spänning på vägen till slutsteget.
Du behöver även ha en ordentlig jord både mellan slutsteg och chassi samt batteri minus och chassi.
Ska du ha så rejäla slutsteg så hade jag kikat på att sätta en så stor generator som möjligt, gärna >100A.
Batterier har ett inre motstånd, så desto högre ström du drar desto lägre sjunker spänningen.
Parallelkopplar du flera batterier så underlättar detta då dom var för sig inte behöver leverera lika hög ström MEN detta belastar då istället din generator som behöver ladda mer batterier.
Spontant tycker jag man kan testa med det batteriet man har men se till att mäta spänningen vid slutsteget när du spelar första gångerna, så ser du om spänningen börjar sjunka för långt eller om lampor börjar blinka i takt med basen(dåligt tecken).
Därefter kan man börja testa med fler/bättre batteri, tänk på att låg spänning kan skada slutstegen.
Sen som sagt gäller det att ha bra kontakt med minus/jord kabeln mellan slutsteg och chassi samt även uppgradera kabeln eller sätta en extra mellan batteriets minus och chassit.
Har du en 50mm² kabel till plus på slutsteget måste du ha minst det mellan slutsteg och chassi samt batteri och chassi.
Men som sagt, ska du spela med minst 2000W(du har ju fler högtalare än bara basen) så hade jag satt grövre än så mellan batteri och jord.
Hoppas det reder ut det lite.
Senast redigerat av MrCrankyface (15 april 2021)
