Passat 1.8T / 00, går varm
gliz68
19 april 2021 · 39 Inlägg
Passaten jag köpte som projekt går varm. Bytt termostaten och kylfläkten.
Funderar nu över varför den fortfarande går varm. Vattenpumpen kan va boven tänker jag. Vill utesluts enklare åtgärder före jag ger mig på den. Inga bubblor eller avgaslukt i expansionskärlet. Funderat på fläktens relä.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
Vill inte möta dig en snö-slaskig kväll
med inlärt "högerdrag" , med sladd.
19 april 2021 · 14 041 Inlägg
Du borde märka om fläkten fungerar. Ställ motorn på tomgång så bör den gå upp i temperatur och fläkten starta innan den går varm. Då funkar den annars inte men du hör nog när den startar.
/Benny
Min youtubekanal!
simlar
19 april 2021 · 5 524 Inlägg
/Benny
Mekanisk fläkt med viskokoppling på dessa.
Kör motorn till driftsvarm, stäng av motorn och prova snurra på kylarfläkten.
Den ska nu gå betydligt tyngre att snurra på jämfört med kall.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
/Benny
Men TS skriver ju om fläktens relä??
/Benny
Min youtubekanal!
simlar
Vettemannen skrev:
simlar skrev:
/Benny
/Benny
Då är nog inte TS medveten om att motorns kylarfläkt är mekanisk.
Den elektriska kylarfläkten är endast till ACn.
gliz68
/Benny
Den mekaniska snurrar men kanske inte tillräkligt.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
gliz68
20 april 2021 · 39 Inlägg
/Benny
Det va den som inte va ok. Jag hade inte känt på den, bara kollat att den snurrade. Är hövvet dumt får kroppen lida. Bara att plocka isär allt igen.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
jaka54
20 april 2021 · 5 719 Inlägg
Går motorn varm och fläkten snurrar som den ska...byt kylare!
gliz68
jaka54 skrev:
Det är inget motstånd i fläkten när bilen är varm så ska byta slirkoppling.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
gliz68
8 maj 2021 · 39 Inlägg
Är inne på att det kan vara pumpen. Körde nyss ca 3km. Motorn blir varm men översta slangen är fortfarande kall.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
8 maj 2021 · 14 041 Inlägg
Det kan också vara termostaten som inte öppnar, då blir det ingen cirkulation på kylvätskan.
/Benny
Min youtubekanal!
gliz68
/Benny
Termostaten är bytt. Det va första åtgärden.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
gliz68 skrev:
/Benny
Ja, nu såg jag det när jag läste ditt första inlägg. Ja det kan ju vara vattenpumpen.
/Benny
Min youtubekanal!
Mew
8 maj 2021 · 2 157 Inlägg
Byt kamrem och alla spännrullar + multirem och dess spännrulle samtidigt, det är samma jobb så lika bra att trycka dit nya grejer smile
gliz68
5 juni 2021 · 39 Inlägg
Vettemannen skrev:
gliz68 skrev:
/Benny
/Benny
Nu är det fixat. Det va pumpen. Bytte pump, remar och viskokoppling. Lämnade in den på en mindre verkstad. Totalt 5000:- tycker jag är helt ok.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
