Reparera gänga bromsok
DaniiK
20 april 2021 · 49 Inlägg
Hej,
Gängorna till bromsoket behöver repareras och jag har kollar spec på bromsröret, där står det M10x1. De reparationskit jag hittar anger M10x1.5. Min fråga är, funkar det?
volvoqq Lastbilsmekaniker
20 april 2021 · 5 138 Inlägg
DaniiK skrev:
Hej,
Inte alls en är fin och en är grov.
Mrsaab99turbo
20 april 2021 · 103 Inlägg
Det fungerar inte. Du behöver gängtapp eller gängsnitt beroende på om det är invändig eller utvändig gänga med rätt stigning dvs 1,0 .
Förmodar att det är invändig gänga och då behöver du gängtapp.
Går oftast att beställa på typ järnaffärer mm
DaniiK
Okej det var exempelvis denna jag tänkte på och då är det tappar med men det står 1.5.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000022403
Brådhis * Voff voff *
20 april 2021 · 10 279 Inlägg
Och det är därför det inte funkar. Ska du ha M10x1,0 så är det inget annat som passar.
DaniiK
Tack för svar, då letar jag reda på passande.
caromania Forummoderator
20 april 2021 · 9 296 Inlägg
Eftersom gängorna i oket är ett hål så är risken att det inte går att återställa gängorna med en tapp, men det är ju värt att chansa.
Det bör inte vara några problem att hitta en tapp av rätt dimension, till och med ställen som Bauhaus kan nog tänkas ha sådan.
Bromsok, i synnerhet begagnade, är som regel inte särskilt dyra. Jag hade nog hellre bytt oket än att chansa med en gängtapp...
