Hur få bort kullagerbana från hjulspindel?
granite
16 juni 2021 · 150 Inlägg
Hur får man bort en kullagerbana som sitter på en hjulspindel? Haynes boken visar en väldigt smutt avdragare med en greppare för lagerbanor, men det är ju inte något man köper på macken eller ens Biltema. Finns det nån fullösning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/31/30204/30204-41ebce4732d9d6ad89ad44291f2f53f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/31/30204/30204-a1d9069185a9a2d13bffe33a754419a5.jpg
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
xXSammy
16 juni 2021 · 6 569 Inlägg
Kapa snett i den, så djupt som möjligt och sen tar du en huggmejsel och slår tills lagerbanan spricker.
Senast redigerat av xXSammy (16 juni 2021)
De/Dem
granite
Ja, det är nog så jag får göra. Allt annat på bilen kräver vinkelslip eller storslägga så det är bara att fortsätta på samma spår. 😀
mb_pucken
16 juni 2021 · 5 087 Inlägg
Detta funkar bra!
Men använd skyddsglasögon, kan släppa ruskigt vassa flisor från lagerbanan som kommer i en jävla fart. Själv satt en sådan bit 5mm in i armen trotts tjock tröja :-p
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
granite
17 juni 2021 · 150 Inlägg
Jo tack, sågade med glasögon och det gick ju bra, sen när jag spräckte banan med huggmejsel sprätte det flis med förvånande fart, glasögon även då rekommenderas. Men det funkade ju bra. Det fanns ett litet sågjack i spindeln som inte jag gjort, så verkstan som bytte sist använde också sågen.
Hittade förresten en sån där avdragare som på bilden i Biltemas sortiment, dom kallar den för "Demonteringsverktyg" och man köper klämma och avdragargrejen separat.
Nu återstår bara att lista ut om jag kan få ut själva lagret utan press, men där kanske finns nån avdragare på Biltema.
https://www1.garaget.org/gallery/images/31/30204/30204-c09f03ddfea9c3ab8250409821e70c69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/31/30204/30204-88f3b25f1a2e899830ff304703f3b89c.jpg
Senast redigerat av granite (17 juni 2021)
eastereverybodybay
17 juni 2021 · 362 Inlägg
Åk till någon liten valfri verkstad som har en press och betala den lilla kostnaden som uppstår för att pressa ur och i hjullagret.
granite
Det är så jag brukar göra, som Mondeoägare gäller det att ha bra system för att byta framhjulager, även om min MK3 är bättre än dom äldre. 😀
Tror det blir så även denna gång, bra att få till på grejorna. Men ska jag ha bilen kvar kanske det är läger att bygga något eller skaffa en sån här: https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-verktygs … 40128.html
