AC slår ej ifrån, Renault Clio.
mb_pucken
19 juni 2021 · 5 087 Inlägg
Håller på med sambons förbannade Clio och håller på att bli tokig.
Bilen i fråga är en Renault Clio 2 med 1.4 16v motor.
AC är av manuell typ och har magnetkoppling på kompressorn.
Denna gris har vid två tillfällen sprängt en AC slang.
Första gången trodde jag det var otur eller vanligt slitage.
Andra gången började jag ana oråd...
Problemet yttrar sig som så att kompressorn aldrig slår i från utan går tills man antingen drar ur tryckvakten eller slår av knappen till AC. Fegar oftast ur vid 25-27bar i högtrycksröret.
Lågtryckssidan ligger på 1.9-2.5bar.
Kylfläkt startar ej när ac går men startar när tryckvakten kopplas ur. Kondensator och rör blir heta.
Kan tillägga att den kyler luften utmärkt till kupén om man har ac på.
Hittills har jag felsökt följande.
Gasmängd, 650g. Tömt och fyllt flertalet gånger. Ingen extra olja tillsatt.
Bytt tryckvakten.
Mätt kablage till tryckvakten. Ger 5V till givaren och signal till styrenheten.
Mätt upp en massa andra kablar och allt är ok.
Kollat felkoder osv.
Kan ej se trycket på kylmedian via obd utan visar i ECM 0 bar och i klima 8 bar.
Startar ej med tryckvakten urkopplad eller lös så den läser åtminstone för lågt tryck.
Frågan är vart systemet hämtar informationen på trycket. Vissa ställen säger att givaren endast är en tryckvakt som bryter vid 27bar.
Bilen har ej temperatursensor i evapratorn men har bytt fläkt och motstånd sedan tidigare efter originalnummer.
Defekt styrenhet?
Någon som vart med om något liknande?
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
xXSammy
19 juni 2021 · 6 570 Inlägg
Har för mig att det finns en mekanisk tryckventil också? Kallas "termostatreglerad expansionsventil" i Ford litteraturen
De/Dem
mb_pucken
Japp en sådan sitter det på :-) så då kan det alltså vara den som inte öppnar som den ska?
Kan det vara så enkelt att kompressorn ska gå hela tiden och expantionsventilen justerar trycket?
Har inte stött så denna typ av problem nämligen då dom flesta bilar jag jobbar med antingen slår till och från kompressorn eller varierar pumpad volym :-)
20 juni 2021 · 13 742 Inlägg
har  du bytt torrfiltret varje gång?
Seat Arosa (1999)
mb_pucken
20 juni 2021 · 5 087 Inlägg
Japp, det har jag. :-)
