Batteriet blir dött efter 5-7 dagar volvo 945
JacobW30
27 juli 2021 · 119 Inlägg
Tjena, Mitt batteri till min 945:a blir trött efter cirka 5-7 dagar sen får man ladda det igen sen funkar det bra i 5-7 dagar sen håller det på så. Hör det på att startmotorn jobbar trögare o trögare mer dagarna går. Undrar då om det är generatorn eller batterier som strular då. Som generatorn hade varit död så hade väll inte batteriet hållt så länge? och batterilampan hade väll tänts ifall generatorn slutar o ladda? Och kan en generator ladda lite? För min generator rem är nog inte tillräckligt spänd.
mats757
27 juli 2021 · 914 Inlägg
Ja då ska du börja med att spänna remmen.
Fortsätt sedan med att mäta spänningen på batteriet, både när bilen är avslagen ,går på tomgång och gasar ca 2500rpm.
Därefter kan du kolla om det är någonting som tjuvdrar ström. Mät med en amperemeter.
Dadan kan du fundera på om generator eller batteriet är slut.
Mossan1
27 juli 2021 · 2 824 Inlägg
Hur mycket kör du då?
Hur långa sträckor/ hur lång tid är varje resa?
Blir batteriet slut i parkerad bil är det något som tjuvdrar.
En generator kan man hyffsat enkelt mäta fram om den laddar eller ej.
1. Mät batterispänningen före start. Dvs bara öppen huv.
2. Mät batterispänningen igen EFTER start.
När motorn startat ska spänningen stiga betydligt mot före start. Då laddar generatorn.
Om den laddar RÄTT:
Förutsatt att batteriet inte är slut ska det vid något över tomgångsvarv ligga på ca 14 volt i elsystemet.
Kör man bara korta sträckor hinner inte generatorn ladda upp batteriet i den mån det drogs ur vid start. Då går det minus i längden och batteriet kroknar.
jaka54
27 juli 2021 · 5 731 Inlägg
Hur gammalt är batteriet?
27 juli 2021 · 17 478 Inlägg
Är batterilampan tänd när tändningen är på men motorn avstängd?
JacobW30
Var cirka 12.4 volt men avstängd bil sen gick det ned till 12.2 när bilen va igång på tomgång. sen klättrade volten upp när man gasade.
JacobW30
Om den laddar RÄTT:
Volten ökar liksom inte när jag startar bilen. den sjunker till 0.2. men när man gasar så stiger den
JacobW30
Det vet ja inte.
JacobW30
Aaa. de kan stämma. den lyser inte när bilen är igång iaf
husseman
28 juli 2021 · 1 590 Inlägg
Hmm, laddar generatorn 14v när du gasar? Mät upp ditt Batteri med belastnings testare.
O spänn fläktremmen allra först. Lycka till
mvh/husse
28 juli 2021 · 17 478 Inlägg
Tror att generatorn inte laddar ordentligt. Eller att den börjar ladda vid för högt varvtal. Fast en ny generator till en 945:a kosta väl i princip ingenting?
Spänn remmen först. Enkelt jobb.
JacobW30
29 juli 2021 · 119 Inlägg
mvh/husse
Den laddar inte 14 volt. Batteriet är på 12,65 med motorn av. med motorn på så är det 12,4 sen när jag gasar så stiger det ändå upp till 13,5 Volt. Men inte 14 direkt när man startar bilen. Har lånat ett nytt batteri av en kompis så ska köra med det i en vecka o se om det oxå tar slut efter ett tag.
Generatorn bör ju ladda eftersom de stiger när jag gasar. Men ska se nu efter 1 vecka om batterier börjar o bli trött. är ju en elektrisk generator asså utan kol
JacobW30
Kan en generator ladda lite då? Är det inte antingen laddar den korrekt eller laddar ingenting när det gäller elektrisk generator. Den måste ju ladda ngt för ett batteri håller ju inte i 5-7 dagar utan laddning och körning med baslåda och lampor o så.
JacobW30
johnnyJ skrev:
Om du får 13.5 V när motorn precis startat och batteriet är långt ifrån fulladdat är det normala siffror. Om du vill så mät spänningen med motorn igång när du har kört en halvtimme eller mer. Då ska det var mer än 13.5 V. Blybatterier går inte att snabbladda så om batteriet är urladdat kan det ta flera timmar (typ 8) med laddning från generatorn innan det är fullt (14.4 V).
Jag tror inte det är fel på generatorn utan något som drar ur batteriet när bilen är avstängd. En kompis hade fel på bilstereon som laddade ur batteriet. Det finns tusen olika möjligheter. Har du en tångamperemeter så mät med den med avstängd motor. Om du kan koppla ur batteriet utan att elektroniken får spel så lossa pluskabeln och mät ström (A) med en multimeter. Börja på högsta området, brukar vara 10A och minska om nödvändigt. Är strömmen med bilen avstängd i en timme mer än några 100 mA så är det något som drar ström i onödan. Ta fram manualen och plocka bort en säkring i taget. Om det inte blir någon skillnad så sätt tillbaka säkringen. Fortsätt sedan med nästa. Osv ...
Okej tack för hjälpen! Lånar ett nytt batteri just nu av en kompis så håller de batterier strömmen så vet att de va batteriet som va felet. ska köra me de nu i några dagar o se.
JacobW30
johnnyJ skrev:
Inte nödvändigtvis. Jag förstår inte varför du inte mäter strömmen och tar reda på felet istället för att halta runt med metoder som bara ger ett svar på ett ungefär. Din kompis bilbatteri kan ha betydligt högre kapacitet än ditt. Kommer du mäta spänningen varje dag i denna test eller bara vrida på startnyckeln?
Om jag fattat de rätt, jag ska mäta när bilen är av och se volten där. sen startar jag den. då ska volten gå upp eller? sen när jag gasar ska den väll stiga då med? gör den inte detta? så är det väll generatorn som är problemet? annars är de väll batteriet
29 juli 2021 · 17 478 Inlägg
Laddar den 13,5v vid 2500 rpm är det en smula för lite. Skillnaden är för liten helt enkelt. Man behöver inte vänta lång tid på en 945:a för att få en rimlig urladdningsnivå i vila. Räcker med någon minut eller två. Förväntad urladdning i vila är under 30mA med marginal.
Har bilen något larm monterat?
johnnyJ skrev:
Tvärt om! Batterier som laddas och inte får hög polspänning direkt har ett lågt inre motstånd och därmed är friskt. Är batteriet dåligt (=högt inre motstånd) stiger spänningen snabbt.
Tja, vad vet jag. Är en enkel knegare bara.
johnnyJ skrev:
Ok, men tipsa inte då om du inte vet hur blybatterier och generatorer fungerar
Hehe. Många på Gorg vet vad jag pysslar med. Vi får väl se var problemet ligger.
29 juli 2021 · 14 056 Inlägg
Ursäkta en amatör men kan man inte mäta med en tångamperemeter om bilen drar tjuvström?
/Benny
Min youtubekanal!
johnnyJ skrev:
Vettemannen skrev:
Ursäkta en amatör men kan man inte mäta med en tångamperemeter om bilen drar tjuvström?/Benny
Jo, men en tångamperemeter mäter i många ampère, 10-1000 och kommer troligen inte kunna visa läckströmmen.
I detta fall är en multimeter bättre. Det handlar om mindre än en ampère.
Har för mig att min tångamperemeter mäter i decimaler eftersom den köpts för att mäta A i bilar, alltså mäter den likströmsampere. Inte helt säker men jag tror det.
/Benny
Min youtubekanal!
