Mazda 3 - 2004: Inga bromsljus fungerar när övre bromsljus har lampa i sig
lilu
4 september 2021 · 5 Inlägg
Mina nedre bromsljus fungerar bara om det inte sitter någon lampa i övre bromsljuset som sitter uppe på bakluckan. Sätter jag i en lampa i den övre så fungerar inget bromsljus alls.
Jag har köpt ny lampa till övre, med samma resultat. Några idéer? smile
Stortag
10 september 2021 · 298 Inlägg
Kortslutning, nyare bilar brukar skicka ut styrsignalen till lampor direkt genom inbyggda relän. Då du sluter kretsen genom att sätta i en lampa så kortsluter du hela bromsljuskretsen. Kolla kablarna mellan lamphållaren och styrenheten.
BMW 525i (1995)
Nissan Leaf (2022)
RobbanForsell
10 september 2021 · 292 Inlägg
Kolla vid lampahållarens kontakt. Hade samma problem med skodan. Ett bränt stift och många svordomar senare så va det beställt ett nytt. Mina lampor lös i exakt 5 sec innan ALLA lampor la av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168007/168007-9aac6ef108ada8930c1e1547320202a4.jpg
Senast redigerat av RobbanForsell (10 september 2021)
Volkswagen Passat "Gotlänningen" (2013)
lilu
11 september 2021 · 5 Inlägg
Tack för tipset! Tog loss lamphållaren och tog en närmare titt, men den såg fin ut. Såg inget som verkade bränt. På ett ställe högt upp på ena stiftet är det en liten grå fläck, men det borde vara ok.
lilu
12 september 2021 · 5 Inlägg
Kollade kablarna i närheten av lamphållaren samt där i anslutning till fästena till bakluckan, men kunde inte se kabelbrott. Köpte en multimeter och testade jordkabeln från kontakten man sätter i lamphållaren och fick genomströmning. Mätte även spänning och fick 12.3v vilket låter rimligt.
lilu
16 september 2021 · 5 Inlägg
Har testat lite mer med multimetern. Sätter jag i och mätter spänning direkt från lamphållaren vid broms så får jag 12V, och de nedre bromslysena fungerar. Ställer jag om multimetern till att mäta ström får jag ungefär 0.5 ampere, men då fungerar INTE nedre bromsljus. Vad beror detta på?
Testade även att klippa av jordkabeln till kontakten till lamphållaren och fästa i en närmare jordpunkt för att utesluta jordfel, men utan framgång. Ingen av de tre lamporna lyser. Jag har kontrollerat säkringar och hittar inga trasiga. Klippte som sagt av jordkabeln och fäste direkt mot chassit vid annan jordpunkt för att utesluta jordfel (på den kabeln åtminstone). Någon idé på vad mer man kan testa? smile
RobbanForsell
19 september 2021 · 292 Inlägg
Flytta över lamphållaren från andra sidan så är du 100 på att det inte är den som felar.
lilu
20 september 2021 · 5 Inlägg
De nedre bromsljusljusen fungerar när det tredje är urkopplat. Tredje ljuset uppe på bakluckan fungerar aldrig. Är tredje ljuset inkopplat så slocknar allt. Mäter jag ampere från strömkabel till kontaktdon (för lamphållaren) så fungerar inget heller. Får 12v och 0.2amp (låter lite med amp). Har följt strömkabeln från lamphållaren ner via gångjärnen på luckan in under innertaket där allt försvinner in i en kontakt som sitter nära någon airbag behållare. Ser inga skadade kablar så långt. Det hela är mycket märkligt.
Brådhis * Voff voff *
20 september 2021 · 10 279 Inlägg
Kortslutning i kablaget/lamphållaren till lampan i luckan som då får bilen att slå ifrån matningen. Prova att ohm-mäta från lamphållaren till chassijord med luckan i olika lägen tex.
(För du har rätt lampa i det övre bromsljuset? Så du inte trycker i en tvåpolig när det ska vara enpolig tex?)
Senast redigerat av Brådhis (20 september 2021)
