Problem med min Nissan Almera hatchback 2002 1.8 114hk
fell4n
24 september 2021 · 15 Inlägg
Hej! Någon här som vet vad problemet kan vara när bilen hackar rejält så fort man trampar på gasen? överstiger inte ens 30kmh. Och när mätaren flippar vid tomgång? Bilen blöddrar och ”hackar fram” hela tiden vid gaspådrag
Uppskattar hjälp, tips och råd, fråga frågor så ska jag försöka vara så punktlig som möjligt👌🏼
mb_pucken
24 september 2021 · 5 087 Inlägg
Börja med att läsa ut felkoder. Kan finnas lite ledtrådar där.
Kan vara allt från kuggad kamkedja till en kass givare av något slag.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
fell4n
Motorlampan lös och felkoder sa givare, då bytte jag den och nu har den börjat då hacka istället🤣 kollat felkoder igen och det gav tyvärr inget speciellt.
Senast redigerat av fell4n (24 september 2021)
Utmarks-Loke
24 september 2021 · 5 836 Inlägg
Det är svårt att förstå vad du menar. Vilken givare var det? Det finns rätt många olika givare på en bensinmotor från 2000-talet. Och exakt vilka felkoder är det du har, eller hade? Och menar du alltså att motorn går rent på tomgång men börjar hacka när du trampar på gasen?
fell4n
Kamaxelgivaren, vet inte vad dom första koderna visade då jag inte var med, senast jag kollade visade dom ingenting, motorn går rent utan hack på under 3000 varv, den går lite lite bättre när den är mera varm
mb_pucken
25 september 2021 · 5 087 Inlägg
Skulle kunna vara en vevaxelgivare som spökar. Dom kan vara lite luriga och sätta felkod på kammen trotts att det är vevaxelgivare som är orsaken då den används som referens.
Borde gå att läsa ut varvtalet med ett diagnos instrument.
Senast redigerat av mb_pucken (25 september 2021)
fell4n
25 september 2021 · 15 Inlägg
Någon som har några andra funderingar på vad det kan vara? Det är rätt så bråttom.
Senast redigerat av fell4n (25 september 2021)
25 september 2021 · 17 478 Inlägg
Köpt en lite för billig kamaxelgivare kanske? Inte Org?
fell4n
26 september 2021 · 15 Inlägg
Haha nej den är inte org
Brådhis * Voff voff *
27 september 2021 · 10 279 Inlägg
Kan lika gärna vara en tempgivare som spökar eftersom bilen går bättre varm och går bra på låga varv...
fell4n
4 oktober 2021 · 15 Inlägg
B
jaka54
4 oktober 2021 · 5 731 Inlägg
Vem kollade felkoderna? Du själv eller en firma?
Mossan1
4 oktober 2021 · 2 823 Inlägg
I detta fallet behöber man radera alla felkoder och sedan provocera fram nya. Dvs köra den, och då som den går sämst.
Det finns tyvärr inget klockrent "Den/det-är det-nästan-alltid-med-dom-symptomen" typ av svar.
Det finns för många möjliga fel det kan vara.
Var det felkod på utebliven/orimlig signal från kamaxelgivaren, eller avsåg koden förhållandet mellan kam och vev?  Två vilt skilda orsaker där det kan misstolkas som givaren när felet är förhållandet. Der är inte samma koder, men översättningstexten kan lämna utrymme för feltolkning.
Men självklart kan du öppna huven och leta uppenbara fel som kablage, slangar, säkringar osv...
Senast redigerat av Mossan1 (4 oktober 2021)
fell4n
29 oktober 2021 · 15 Inlägg
Mera förslag någon? Mekanikern har inte hittat felet än känns oseriös.
Senast redigerat av fell4n (29 oktober 2021)
ottorb
29 oktober 2021 · 320 Inlägg
dem bilarna brukar lägga felkod på kamaxelgivare men i själva verket är kamkedjan som är boven(sträckt sig) alltså behöver bytas
husseman
29 oktober 2021 · 1 590 Inlägg
Hmm, helt sant-dessa har kamkedjeproblem och ett konstigt sätt att sätta felkoder. Bytt massa kamlägesgivare på Nissan till ingen nytta. - numer e´kamkedja det första man tänker på. Lycka till.
mvh/husse
fell4n
31 oktober 2021 · 15 Inlägg
Skulle du säga att det är vanligt?
fell4n
mvh/husse
Är detta vanligt på en Nissan Almera?
fell4n
Finns det någon som är bra på Nissan här alt Nissan mekaniker svara gärna, om ni haft kunder etc som haft exakt samma problem.
Senast redigerat av fell4n (31 oktober 2021)
fell4n
jaka54 skrev:
En lokal mekaniker som är lite skum
