ExTremp
26 september 2021
· 8 Inlägg
Hej, har problem med min Volvo V70 2003 d5. De började i vintras då den en dag vägrade starta, men var den varm så startade den. Sen vart de värre och värre så den gick bara igång på startgas så har fått köra så ett tag, motorn går fint då den väl är igång förutom att den är trött pga dålig laddtryckssenor (tror jag) men de bords inte göra så motorn inte startar. Har varit lat och less på bilen. Verkstad försökte och var bombsäker på pump i tank då den tydligen tappa soppatrycket såfort tändningen vrids av. Har byt pump i tanken, ingen skillnad. Bytte högtryckspump och de vart ingen skillnad, bytte trycksensorn som sitter på fuelrailen och nu startar den ibland. Mest när den är lite varm men jättetrög ändå. De tar ganska många varv för motorn att starta. Glödstift sågs över i vintras och de var bra. Om någon har någon idé på vad felet kan vara vore de jätteschyst då jag är less på bilen och vill sälja den såfort den startar som den ska.
Felkoder:
Kommunikation CEM-styrenhet, felaktig signal. Intermittent
Egr-ventil, orimligt värde. Intermittent
Bromspedalgivare, orimlig signal. Intermittent
CAN-kommunikation motor - ABS. Intermittent
CAN-buss driftproblem. Permanent
Luftmassmätare, felaktig signal, givakrets. Permanent
Laddtrycksreglering, felaktigt flöde. Intermittent.
