Passat b8 felkoder efter besiktning
jokern89
27 september 2021 · 7 Inlägg
Hej! Jag har en VW passat Tdi 1,6 2018 bluemotion.
Gått ca 5k mil.
Har aldrig haft ett enda problem med bilen. Under sommaren bytte VW-verkstad startbatteri under service pga låg spänning/dålig
Nu i helgen under besiktningen så påstod besiktningsmannen att antisladd lampan lyser och måste åtgärdas. Jag stod där som ett fån och fattade ingenting då det ej har varit felkoder eller problem med det.
Jahapp tänkte jag och betalade. När jag startar bilen proppar det ut flera felkoder och lampor som lyser tex:
-adaptiv farthållare ACC
-Lane assist
-parkerings assistent
-parkerings hjälp
-front assist (nödhjälpsfunktioner)
Stänger av och startar bilen igen och de lyser men åker iväg ändå för att se. Efter 100m slocknar exakt alla lampor och alla funktioner går igång och fungerar.
Men inga lampor eller felmeddelanden har dykt upp igen.
Har någon varit med om samma problem eller liknande?
Kan det va något glappt vid batteriet? Kanske nå absgivare som glappade under testet när de hissar upp bilen?
Tyckte det var märkligt då de dök upp sådär helt random sådär och försvann.
Bilen fungerar som den ska annars
Senast redigerat av jokern89 (27 september 2021)
27 september 2021 · 13 742 Inlägg
vad hade du för felkoder?
Seat Arosa (1999)
Brådhis * Voff voff *
27 september 2021 · 10 279 Inlägg
Typiska "ont om ström"-felmeddelanden... Dom stod inte länge med bilen med tändning på tex?
jokern89
Nope. Kanske runt 5-10min max
jokern89
Dessa. Stod error på varje på displayen vid instrumentpanelen också samtidigt deras varningslampor var tända
-Lane assist
-parkerings hjälp
Har ej hunnit kontrollera dessa på verkstad än. Men tycker det är skumt att allt dyker upp under besiktningen
jokern89
Förmodligen så tändes antisladd lampan efter att bilen skakas till lite på hissen
jokern89
28 september 2021 · 7 Inlägg
Problemet löst. Är tändningen igång pga start stoppsystemet så när man rullar på ett däck så kommer antisladd lampan slå ut en varningssignal då de tre andra däcken står still. De andra lamporna som börjar blinka är indikation på en reset och de nollställs genom att köra 30km/h minst 10m. Vanlig bugg på B8 då besiktningen glömmer stänga av tändningen
